13.04.2009, 17:39
Fahrzeug: BMW 735i E38
Zylinderkopfdichtung defekt..... Bitte um Rat
Mein geliebter 7er steht bei mir vor der Tür mit defekter ZKD.
Auf der Autobahn hatts geknallt bei 200. Weißer Rauch aus der Haube und der Kühlerschlauch abgefetzt.
Ich war direkt rangefahren,so schnell ich konnte und das wars.
Mit der Reperatur iss ja so ne Sache.Der Eine sagt, da geht er gar nicht rann, der andere rät mir nen anderen Motor einzubauen,weil man nie genau weiß, ob der Motor auch keine Risse hat.
Wer kennt im Saarland jemanden,der Plan hat und der mir dabei helfen kann,daß ich diesen Sommer noch ein bischen cruisen kann?
Iss das denn soo ein großes Problem die Zylinderkopfdichtung zu reparieren?
Geändert von V8 Mike (13.04.2009 um 18:57 Uhr).
13.04.2009, 20:17
das sollte doch jede werkstätt können, ist ja nicht so schwer die zkd zu wechseln (müssen halt beide seiten gemacht werden)
13.04.2009, 20:27
Ging er in den roten Bereich?
Wenn ja, dann musst du eventuell die Köpfe planen oder tauschen lassen!
Keine tolle Sache!
mfG
Robert
13.04.2009, 20:31
Fahrzeug: F11 - 535d
das Problem kenne ich... Hatte auch mal einen mit Zylinderkopfdichtung defekt...
Selbst Reparatur ist kaum zu realisieren!!! Du brauchst unteranderen die Spezialwerkzeuge um die Nockenwelle und Kurbelwelle zufixieren!!! Dann den Zylinderkopf planen usw usw...
Mit den Werkstätten ist das so ne Sache... Viele trauen sich gar nicht ran oder der Zeitaufwand ist zu groß... Auspuffanlage und Bremsen sind halt schneller repariert!!!
Bei BMW bezahlst du ein Vermögen!!! Da mußt du vorher abwägen ob sich das überhaupt lohnt!!!
Mit nem gebrauchten Motor ist nur das Problem den einzubauen!!! Normale Werkstätten machen das nicht wegen der Gewährleistung!!!
Wo wohnst du???
MFG
13.04.2009, 20:56
zkd wechseln kann fast jeder der keine 2 linken hände hat... evt benötigtes spezieal werkzeug kann man sich sonst auch beim freundlichen leihen..
wenn die köpfe unten sind einfach prüfen (oder prüfen allesn) ob der kopf gerade ist, falls er nicht gerade ist planen lassen (dazu müssen dann die ventile raus..)
13.04.2009, 22:50
Fahrzeug: -
Das sogenannte Spezialwerkzeug sind teilweise nur "Lehren", um die Stellung OT zu fixieren/zu finden. Mit etwas Geschick und Sorgfalt geht das auch anders.
Machbar ja - aber aufwändig!
"No worries." - Rincewind
13.04.2009, 22:59
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wer sagt dir den ,dass die Kopfdichtung defekt ist,nur weil der Kühlwasserschlauch geplatzt ist ?
Abgeplatzte Kühlerstutzten und gerissene Wasserschläuche sind bei einem 10 Jahre alten 7er schon normal !
Also erst mal den Kühlwasserkreis wieder in Ordnung bringen und dan mal schauen ,ob die Kopfdichtung einen Schaden hat !
Gruß Franz
13.04.2009, 23:08
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
14.04.2009, 10:36
Zitat von maerze
Hallo !
Na weil ich den Schlauch wieder drann hatte und der wieder weggeplatzt ist.Es wird zuviel Druck aufgebaut,was wohl von ner defekten ZKD herrührt...denke ich mal,was auch die meisten Leute mit denen ich gsprochen hatte bestätigten.
14.04.2009, 10:37
Wo wohnst du???
MFG
Ich wohne in Saarlouis im Saarland....etwa 25 Km von Saarbrücken
