Alt 23.11.2005, 20:48   #1
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Standard HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe
brauche eure Hilfe habe einen e 39 und will den Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten. habe aber meines wissens im E39 keine Vorbereiteten Kabel im Dachhimmel.
Meine Frage:
Welche Kabel im Spiegel sind für die Auto Abblend Funktion also welche kabel muüssen mit strom Versort werden. und Welche kabel sind für die LED der DWA. HAbe eine DWA drinne aber nicht original BMW. die DWA hat ein ausgang für eine LED also würde ich diese des Spiegels gerne nutzen.
Bitte um eure hilfe.
Danke Mirko
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2005, 21:45   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hallo Mirko,
benutze mal die Suchfunktion. Irgendwo gibt es einen Beitrag darüber, evtl. auch unter Tipps und Tricks. Habe das auch schon mal gemacht, weiß aber wirklich nicht mehr, welche Kabelfarben das waren.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 21:07   #3
Micu
C.C.C.C
Zitat von Joerg
Hallo Mirko,
Jörg
hab die suchfunktion durschaut aber nicht gefunden wegen der pin belegung.
also bitte nochmals um eure hilfe
Alt 24.11.2005, 22:10   #4
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Breites Grinsen Anschluss und Funktion Elektrochrome Rückspiegel
Hi leute,
hier das Thema und der passende Beitrag,
Lars
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=24862
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 23:24   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Meine Frage:
Danke Mirko
Da sind LED drin ? Für die DWA ? Bei mir nicht !
Mach doch mal ein Foto, was du da hast.
Haste überhaupt schon was ? Oder willst du den erst kaufen ?
Kabel brauchste nicht großartig nur +/- und Licht evtl.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 06:51   #6
keykubat
Fahrzeug: 750i
Hier habe ich zwar die Pinbelegung vom e31 Spiegel mit Funkempfänger,jedoch sind die Pins immer gleich platziert:
Brauchen tust du in deinem fall die Pins 3 und 10 eventuell auch Pin1(nicht unbedingt nötig).Die Pinnummern findest du im stecker,wenn du reinschaust.
Beim e39 ist kein kabel dafür vorverlegt.du kannst den nachrüstkabelbaum aber beim freundlichen bestellen.
- PIN1: Grau ->Plussignal vom Rückfahrscheinwerfer
- PIN2: Rot -> Dauerplus für FB-Steuergerät
- PIN3: Gelb -> Plus(15)
- PIN4: Weiss -> Diagnose TXD
- PIN5: Grün -> ZKE Steuergerät PIN 17
- PIN6: Schwarz -> ZKE Steuergerät PIN 4
- PIN7: Blau -> ZKE Steuergerät PIN 1
- PIN8: Lila -> Diagnose RXD
- PIN9: Rosa -> Unbelegt
- PIN10: Braun -> Masse(31)
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nachrüsten: Autom. abblend. Innenspiegel und el. Heckrollo Franz3250 BMW 7er, Modell E38 20 15.12.2005 14:09
Innenraum: Brauche Hilfe E39 Hintere Seitenrollos Micu BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2005 22:55
E39 brauche hilfe!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2005 23:30
Navi im E39 nachrüsten? VollNormal Autos allgemein 12 28.02.2005 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
