Alt 08.06.2009, 23:14   #1
Youngtimer57
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
Standard Zündimpuls abgreifen
hallo,
ich möchte in meinem guten Stück eine Gasanlage einbauen. Da die Anlage nicht die allerneuste ist, wird zum Zündimpulsrelais von der Zündspule ein Kabel von Klemme 1 aufgelegt. Als anmerkung steht, das man auch ggf. induktiv abreifen kann.
Gut gesagt, aber wie am M60 Motor?
an alle könner schon mal ein herzliches Danke.
Herbert
Youngtimer57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 23:21   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ist doch wohl hoffentlich keine "geregelte Venturi" oder "Multipoint", oder ?
Alt 08.06.2009, 23:32   #3
Youngtimer57
Die anlae ist von Carl Hopt. Alt aber schon mit drosselklappen Steuerung.
Alt 09.06.2009, 23:07   #4
Youngtimer57
Gibt es eine Möglichkeit am DME diesen Impuls abzugreifen?
Welche Steckerbelegung vom DME geht zum Zylinder 1 ?
Alt 10.06.2009, 00:09   #5
Movie222
Bei der DME 3.3 ist Zylinder 1 = Pin 25 (Cyl. ignition signal - Ignition coil, T6151)
Geändert von Movie222 (10.06.2009 um 19:25 Uhr).
Alt 10.06.2009, 00:20   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Du hast auf dem OBD (der Runde) und dem OBD 2 Stecker auf Pin 1 ein wunderschönes TD Signal.
Aber eine Hopt Anlage.... - die ist doch schon uralt und die Firma gibt´s nicht mehr. Wie willst du die eingetragen bekommen...ich sag nur Abgasgutachten.
Und Drosselklappensteuerung - da bekommst ein Problem mit der ELM. An welche Klappe willst du gehen? Die Mechanische oder die Elektronische??
Nee, lieber nich !
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 18:40   #7
Youngtimer57
Danke an Movie222 und Chevyman für die Infos. Da ich die Gasanlage liegen hab, bau ich sie mal ein und schau wies läuft.
Gruss an alle Herbert
Wo Tachosignal abgreifen? twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 13 19.11.2006 23:14
Elektrik: Wo Dauerplus im Armaturenbrett abgreifen? Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 08.02.2006 13:20
strom abgreifen.... derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 10.03.2003 23:35
Wo Geschwindigkeitssignals für Navi abgreifen? Hitcher BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2002 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
