21.08.2015, 21:30
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Frage zur Fahrzeugelektrik
ich habe heute mal die verwegene Idee gehabt das schwarze Kästchen zu öffnen, welches sich auf dem linken Radhaus vor dem Federbeindom befindet. Und was ist passiert? Nichts, es ist leer. Das beste ist, das Auto fährt trotzdem. :-)
Kann mir bitte jemand sagen, für welche Relais die Box da ist? (siehe Bilder)
Gruß und Danke
Martin
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1440185288
21.08.2015, 21:43
Fahrzeug: 120d
Unter anderem für die Klimaanlage, EDC und noch irgendwas... Beim 750 sinds noch die Benzinpumpenrelais auf der anderen Seite..
21.08.2015, 21:53
Für die Klimaanlage gibt es auf den rechten Radhaus noch so ein Kästchen.
21.08.2015, 21:59
Fahrzeug: 120d
Tja da ich deine Austattungsliste nicht kenne, weiß ich ja auch nicht, was du nicht hast
Also Bentlybuch sagt:
SWRA/Nebler hat ein eigenes
Klima3x
Sicherungen...(34-37)
21.08.2015, 22:09
Eine Ausstattung ist beim meinem E32 praktisch nicht vorhanden. Aber Klima hat er. Und dafür hat er ein Relaiskasten auf dem rechten Radhaus. Das habe ich schon geprüft.
Aber: Die Klima ist nachträglich verbaut worden. Ausgeliefert wurde der Wagen ohne Klima.
Geändert von 68msw (21.08.2015 um 22:15 Uhr).
21.08.2015, 22:14
Fahrzeug: 120d
Gut das zweite soll nur für den 750il sein und da ist folgendes laut Bently drinne:
Lamdasondenheizung
DME
2x benzinpumpenrelais
DME
Kabelbaumrelais?
Relais für B+
21.08.2015, 23:04
Lamdasondenheizung
DME
DME
Kabelbaumrelais?
Relais für B+
Welches ist das ZWEITE, links oder rechts.  Jetzt bin ich aber mal gespannt
M f G
21.08.2015, 23:27
Ex M60-powerd by LPG
guggscht hier
Elektrik Relaisbelegung
die kleine sitzt auf der linken Seite und beinhaltet unter anderem die Relais für den Klimalüfter/Zusatzlüfter Stufe 1 und 2
die zweite sitzt rechts und ist nur beim Fuffi vorhanden
21.08.2015, 23:34
Fahrzeug: 120d
M f G
Beifahrerseite  Fahrerseite hab ich ja auch, nur ist nichts drinn
22.08.2015, 02:55
Zitat von Ich e32
Also Bentlybuch sagt:......Sicherungen...(34-37)
Das grosse Raetsel sind die Sicherungen da in dem Kasten links im Motorraum, wo auch die Relais fuer Klima low und Hi drin sind.
Bei meinem sind die Plaetze leer. Hab jetzt schon 2 Alpina B12 gesehn, wo auf #35 eine Sicherung sitzt.
Laut ETM 1989 ist #34 frei, alles andere wird garnicht erwaehnt, fuer was sind also 34,35,36,37 gedacht an Optionen ? Hat jemand die belegt und weis fuer was es ist am 750?
ETM 1989 sagt:
#34 frei/not used = 15A
35, 36,37,38,39 werden ueberhaupt nicht erwaehnt, es geht in der Liste weiter mit #40 = 30A = automatic rear headrests, power seats.
