Alt 19.09.2012, 07:39   #1
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Standard Abgespeicherte Fehlermeldungen
Guten Morgen Zusammen!
Hab gestern unter anderem mal den PC an den 7er angeschlossen und den Quicktest gemacht.
Es waren zwei Fehler je einmal abgelegt.
Nr. 4 Eigenradarerkennung nicht möglich
Nr. 34 ölsumpftemperaturgeber
Kann mit beiden Fehlern nix anfangen.
Was bedeuten die? Besteht Handlungsbedarf?
Micha, der sich mit sooooo modernen Autoes nicht auskennt.
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 07:45   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
JA, schön.... und an welchen???
bissi genauere angaben wären schon auch hilfreich
am besten mit SA Liste
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 07:51   #3
DaggiMicha
Findest du alles Interner Link) hier.
Der Motor ist ein M73N.
Micha
Alt 19.09.2012, 10:55   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die eigenraderkennung kommt wahrscheinlich vom RDC... vermutlich ist eine antenne defekt (sitzt jeweils eine hinter der radhausabdeckung)
- 265 REIFEN DRUCK CONTROL (RDC)
der 2. punkt dürfte der ölstand-geber sein... der also meldet wenn der ölstand im mindestbereich rumwackelt
beide fehler sind nicht gravierend, aber dafür auch nicht teuer in der behebung
Alt 19.09.2012, 10:57   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
muss dich korrigieren, er redet vom eigenRADARerkennung, nicht vom Rad ;-)
und 2. einfach den Ölstandsensor tauschen, aber oft ist dort auch nur eine Kontaktschwäche am Stecker weil er versifft ist.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 11:07   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, hat erschon richtig erkannt - der TE hat das falsch gepostet. Es steht im Fehlerspeicher "Eigenraderkennung" und das hat was mit dem RDC zu tun.
Und der Stecker ist beim M73 "eigentlich" nie versifft (ist eh geschützt davor), sondern der Ölniveaugeber ist defekt - und das haben fast alle E38 irgendwann mal.
Alt 19.09.2012, 11:09   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Tippe mal auf Tippfehler, den S541A AKTIVE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG hat dieser L7 nicht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 11:20   #8
DaggiMicha
Will jetzt den Tipfehler nicht ausschließen, dann aber schon von der Übertragung vom Bildschirm auf den Zettel.
Schau mir das am PC nochmals an und berichte.
Micha
Alt 19.09.2012, 11:41   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist mit Sicherheit ein Fehler beim abtippen
RDC rauskodieren und gut ist... oder wenn man ne günstige Plattfusserkennung haben will das vom M5 ein Steckergehäuse nebst Deckel, 2 Pins und bissi Kabel kaufen und sich über eine Reifendruckkontrolle ohne blöde Funksensoren freuen.
Alt 20.09.2012, 09:43   #10
DaggiMicha
Ihr hattet natûrlich Recht, hieß "Raderkennung" und nicht "Radarerkennung".
Vielleicht war da der Wunsch der Vater des Verschreibens.
Das Fahrzeug wurde original mit anderen Felgen ausgeliefert. Beim Umbau auf Parallelspeiche ist die RDC Fähigkeit wohl verloren gegangen.
Andere Frage: Ist das Radio im 16:9 Monitor integriert oder steckt es als extra Kasten irgendwo versteckt. Als Hersteller wird mir Alpine angezeigt. Hat aber leider kein RDS. Frage mich ob ich das mit einfachen Mitteln aktivieren oder tauschen kann.
Micha
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 21:29
Elektrik: Fehlermeldungen Fehlerspeicher lbijl BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2005 14:44
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
