Alt 23.08.2009, 12:35   #1
Maarten730
Fahrzeug: E32/730i- '87 (S38B36)
Standard E32 umbau mechanische sitze nach elektrisch
Guten tag mitgelieder,
Ich habe elektrische (vorne und hinten) sitze von ein 750il gekauft.
Ich glaube von '90.
Hinten sind dass separate teile sitze..mein alte sitzen waren unten und oben aus ein stuck.
Passt dass in ein 730i aus '87.?
Am ersten blik...habe ich ein problem mit die hintensitze !!
Elektrisch hinten macht mir nichts (geht daraus)und die memory von die fahrersitze auch nicht...
Kabelbaum vorne sollte unten die teppich von luftkanalen legen.
Gibt da ergendwo ein uberblick von baujahren welche sitzen genau passen ?
Vielen dank ins voraus..
MfG.,
Maarten van Dommelen.
Maarten730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 13:02   #2
Maarten, grundsaetzlich passen sie alle rein, nur musst Du darauf vorbereitet sein, dass evtl. etwas andere Kabelbaeume da sind.
Dies gibt Dir erst einmal einen guten Ueberblick.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/einb...ory-15200.html
Dann, wenn Du Memory voll haben willst, brauchst Du auch neue Speiegel Aussen, Memoryspiegel, mit dem Kompletten Kabelbaum, und auch der Schalter in der leinken Armlehne in der Tuerpappe, der Memoryschalter hat mehr Pins.
Dann hinten: grundsaetzlich geht das auch, aber die Sitze wirst Du nicht voll ausfahren koennen, denn sie werden im i an den Tuerpappen schaben.
Zur Installation der Einzelsitze brauchst Du auch die Haken rechts und links, wo die Sitze drauf geschraubt sind und 'fahren'. Die sind mit einer Schraube festgemacht an einer Seite und auf der anderen Seite ist eine Oelse. Ich hoffe, die Buegel hast Du auch aus dem 750, genau so wie die Memoryspiegel und die Memorykabelbaeume.
Auf diesen Bildern siehst Du den Buegel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to access the battery underneath the rear seat
Und zum Rest muss mal ein Elektriker was sagen.
Hier findest Du auch noch so ca. 50 Seiten Seat and mirror memory training material
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 7-series information and links
Alt 23.08.2009, 13:03   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
die Sitze passen immer egal welches Bj. Das Problem das Du bekommen wirst ist, das dein Fahrersitz den Du gekauft hast nicht funktionieren wird, weil du zwar den Sitzkabelbaum verbaut hast aber nicht den passenden für Memory!
Die Rückbank sollte reinpassen aber dann wirds knapp mit der Beinfreiheit.
Es gibt unzählige Threads dazu: Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Brauche Hilfe beim Umbau meiner elektrischen Sitze!! Flieger64 BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2007 08:30
Umbau auf Elektrische-Sitze termi BMW 7er, Modell E38 14 25.02.2007 19:35
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Umbau mal andersrum, sitze von elektr. auf manuell S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2005 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
