Alt 28.09.2009, 17:24   #1
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Standard Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte)
Motor hat getackert wie ein alter Traktor, natuerlich ohne Vorwarnung und wie es sich fuer einen anstaendigen Bimmer gehoert natuerlich an einem Sonntag! Zebra konnte nicht helfen, die Vertretung unseres unfehlbaren Premiumherstellers : o,o,o,-das wird aber teuerrrrr, mindestens 3500 Taler!...Motor muss raus, alles neu...Vanos auch kaputt!!!!!!.bla,bla.bla!
Km Stand nach 10Jahren in meinen zarten Haenden: 175000!!!!
Jetzt steht der Bimmer bei Christian Knapp in der Werkstatt und BastianM3 hat schon geschraubt und ist fuendig geworden:
Steuerkette 006.jpg Fundsache (n)
Jetzt noch ein Bilderraetsel fuer alle Kenner der Materie:
1. was ist das fuer ein Teil (genaue Bezeichnung)
2.was stimmt da nicht (kaputt)
2 welche Auswirkung hat das auf den Motorlauf????
Dateityp: jpg Steuerkette 002.jpg (39,2 KB, 641x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerkette 008.jpg (38,3 KB, 538x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerkette 012.jpg (55,2 KB, 378x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerkette 003.jpg (11,6 KB, 412x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerkette 004.jpg (33,4 KB, 475x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuerkette 001.jpg (32,7 KB, 449x aufgerufen)
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 17:55   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
nichts wichtiges - nur die unterdrucksteuerung. hängt nichts wichtiges dran Evtl Bremsverstärker oder motorsteuer gerät. Kannst zu machen
Dose kostet nicht die welt, austauschen - glaub das ist sogar nen filter oder sowas. Tausch die schläuche auch gleich mit aus, und evtl. hast einen unauffindbaren fehler im entstehen beseitigt
Ansonsten
Sind bei dir die Gleitschienen auch kaputt?
Alt 28.09.2009, 17:56   #3
memyselfundich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdrucksteuerung-Luftpumpe BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Das ist das teil.
Alt 28.09.2009, 18:02   #4
EV 30
Ansonsten
Sind bei dir die Gleitschienen auch kaputt?[/quote]
Aber so richtig zerbroeselt!
Alt 28.09.2009, 18:05   #5
memyselfundich
naaa super. ich war gerade bei meinem dran.. und habs aus faulheit und lustlosigkeit nicht gleich mit gemacht. arrrghhh hoffe das war kein fehler..
Was ist sonst noch kaputt gegangen?
Alt 28.09.2009, 18:19   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hast du ueber nen ATM nachgedacht?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 18:43   #7
EV 30
Gruss,
Wolfi
Ich hab an Verschrotten/Schlachten gedacht, aber BastianM3 macht neue Gleitschienen und Ketten rein. Er ist sicher, das Ding wird wieder rennen!
Zum Stammi in Castrop will ich mit dem Teil wieder auflaufen!
Wehe dem Bimmer, wenn er Zicken macht,...dann schlachte ich den
BastianM3!
Alt 28.09.2009, 19:33   #8
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Bei 175000km würde ich den auch nochmal Fit machen.........
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 20:11   #9
memyselfundich
Ja mein motor sieht mit 320 000 km noch wirklich gut aus.. gut ich trete den kaum, und wird entsprechend gewartet.. aber ich hoffe das mein motor auch noch die eine oder andere 100 000 km ablegt.
Alt 28.09.2009, 20:59   #10
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... ist natürlich nicht toll, wenn es hier die Nockenwellenkettengleit- und Führungsschiene zerbröselt. Kenn ich anfürsich nur von Mercedes-Motoren. Muß man sich nun hier ernsthafte Gedanken machen? Mein FL hat nun 252 Tkm runter, sollte man hier mal einen Satz Gleitschienen tauschen?
Was sagen die Ventilsteuerzeiten zu Deinem Desaster? Dreht die Kurbelwelle noch, oder hat es am Ende Ventile verbogen?
mfg Erich M. und lass hören ...
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Ohne Worte !!! TIZZEL eBay, mobile und Co 14 12.08.2009 13:11
Brauche Eure Hilfe. Bilder vom Motor M73 ohne Ansaugkrümmer Junior67 BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2009 10:47
ohne worte schakal BMW 7er, Modell E38 11 15.11.2005 21:47
Ohne Worte!!!! (Bilder) ferri Autos allgemein 23 12.06.2005 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
