02.12.2009, 23:06
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Passen diese Spurverbreiterungen?
hi,
wollte mir demnächst spurverbreiterungen zulegen..
hat jmd von euch erfahreungen damit? bzw welche art von verbreiterungen sich für den e32 eignet. gibt ja platten, die mit speziellen schrauben angebrahct werden..
was ist für die hinterachse am e32 zu beachten?
passen die:
Nabenlochmesser: 74.1mm
Lochkreis: 120/5
danke
02.12.2009, 23:12
750i powered by ROTTALER2
Nein,die sind zu gross für den E32, der E32 hat 72,6 mm.
Die mit 74,1 mm sind für den E39,dass ist,soweit mir bekannt ist,das einzige
BMW Modell mit grösserem Nabendurchmesser.
Der Lochkreis 120-5 ist bei allen identisch,auser bei älteren BMW, die hatten
teilweise 4 x 100
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich persönlich mag Spurplatten garnicht,damit bringt man sich nur Unruhe in die
Achse, ich nehm da lieber eine breitere Felge ohne Spurplatte.
03.12.2009, 10:30
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
Moin,
also wenn du Platten nimmst, welche zusätzlich befestigt sind (erst ab 15mm pro Rad) ist auf jeden Fall schöner im Sinne von Laufruhe und Montage.
Platten mit durchgehenden Bolzen sollten auf jeden Fall eine Aufnahme für die Felge, also so eine Mittenzentrierung haben.
Dann ist zu beachten, das alles sauber und plan (eben) ist!
Gutachten muss natürlich auch dabei sein ;-)
Wenn du Unruhe rein bekommst, dann gibt die Platten zurück!
Manchmal merkt man dies auch erst bei höheren Geschwindigkeiten!
Gruß Hagen
03.12.2009, 12:49
7er-Fan
danke für die antworten! war sehr hilfreich!
