Alt 02.11.2009, 20:04   #1
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Standard SHzg-Stecker ohne Saft
Moin zusammen,
ich habe da ein Problem mit dem Stecker der Sitzheizing. Dazu mal ein Bildchen
Wenn ich nun die diversen Threads hier durchlese, dann müsste die Belegung doch sein
1: Zu den original Matten
2: Beleuchtung ( über Lichtschalter )
3: Soll 12V plus sein ???
4: Wenigstens Masse ist braun
5: Plus 12 V ( dachte ich - weil rot )
Nun habe ich mir übers Wochenende Carbonmatten eingebaut, weil ich keine Sitzheizung hatte. Plus habe ich an #5, Masse an #4 und das Licht an #2 angeschlossen. Leuchten tut der Schalter ja, aber die Matten werden nicht warm.
Bei mir sind keine Gurtkontakte verbaut und es fehlen auch auf beiden Seiten die Relais ( Steckplatz in der Rückenlehne ist aber da ).
Die Carbonmatten haben von Haus aus schon ein Relais verbaut. Ich habe den Stecker noch nicht durchgemessen ( in Ermangelung eines Multimeters ), also kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich nun die Plus-Leitung der Matten anschließen muss ? Sitzheizungsrelais habe ich mir schon besorgt, für den Fall das ich sie doch brauchen sollte.
Broder
Dateityp: jpg shzg_schalter.jpg (107,4 KB, 37x aufgerufen)
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 18:51   #2
Broder
Hamburg-Fan
Keiner eine Idee ?
Alt 03.11.2009, 18:59   #3
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ist dein sicherung noch Ok?
Ich habe leider die schalter mit kleine stecker.
Schau doch mal die kabelstecker unter dein sitz und mess ob dort +12V über zündung gibt.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: ausbau E-Sitz ohne "Saft" Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2009 09:08
E38-Teile: Suche Stecker vom Xenon Zündgerät ohne Schmorstellen NBA Suche... 1 28.01.2008 13:08
CCM reseten ohne Diagnose stecker sondern mit kabel! Aber wie??? bmw54 BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2007 18:11
Elektrik: Bimmer ohne Saft... NickB12 BMW 7er, Modell E38 16 27.01.2005 18:10
Tankanzeige, Kilometerzähler und Temp.Anzeige ohne Saft... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 31.03.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
