Alt 02.12.2009, 13:45   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Schlechter Leerlauf im warmen Zustand!
Ich weiß nun nicht mehr weiter. Bin drauf und dran den Wagen zu verschrotten.
Mein Leelauf ist nun wieder total schlecht, nun aber nur wenn er warm ist. Wenn er kalt ist läuft er die ersten Meter perfekt. Er springt auch sehr gut an.
Bisher gewechselt etc.:
Leerlaufregler gereinigt, alle Dichtungen der Ansaugbrücke erneuert, Schlauch zum Bremskraftverstärker erneuert, Dichtungen vom Rohr zwischen Entlüftung und Ölabscheider erneuert, Dichtungen der Einspritzdüsen erneuert, Entlüftungsmembrane erneuert.
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 13:50   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Und der LMM?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 14:02   #3
Butch98
Wenn ich LMM abziehe geht die Drehzahl kurz etwas hoch, läuft dann aber wieder gleich schlecht.
Alt 02.12.2009, 14:03   #4
Mario RE
Er müsste aber doch fast oder sogar ausgehen.....
Alt 02.12.2009, 14:20   #5
Butch98
Er sackt kurz ab von der Drehzahl, dreht dann etwas höher, läuft dann wieder schlecht, aber wirklich ausgehen tut er nicht.
Alt 02.12.2009, 15:37   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Temperaturgeber Kühlwasser mal kontrolliert?
PIN 1 zu 2
- 10°C +/-1 ~8,2-10,5kΩ
+ 20°C +/-1 ~2,2-2,7 kΩ
+ 80°C +/-1 ~0,3-0,36kΩ
Am Stecker muss an ein PIN auf Masse durchzumessen sein
Und an einem PIN bei Zündung an +5V anliegen
das selbe gilt für Temperarturgeber Ansaugluft
leider keinen 740er mehr
Alt 02.12.2009, 16:15   #7
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Schlagt mich, wenn ich falsch liege
Aber ist es nicht so, dass wenn der LMM nen Schlag hat und man ihn abzieht, der Motor trotzdem weiterläuft? Und dass er nur dann ausgeht, wenn der LMM in Ordnung ist???
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 16:25   #8
Mario RE
Das meine ich ja.....
Alt 02.12.2009, 17:22   #9
Butch98
Meint ihr wirklich das ist der LMM?
Temperaturgeber werd ich mal kontrollieren.
Alt 02.12.2009, 17:26   #10
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Du hast ja geschrieben, dass Du ihn schon abgezogen hast und der Motor weiterlief.... Warum dann Temperaturfühler tauschen?
LMM kaputt, Motor läuft weiter; LMM ok, Motor geht aus.
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 08:09
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 15:38
Motorraum: seltsames Anlassergeräusch im warmen Zustand mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2006 18:45
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 15:38
Automatikgetriebe spinnt im warmen Zustand Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2003 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
