Alt 26.01.2010, 10:22   #1
Juggler
Fahrzeug: E32-730i
Standard Tacho + DMZ Fehlfunktion
Hallo Leutz,
Ich habe mir vor 5 Monaten einen E32 730I Bj. 12.91 gegönnt. Bis heute hatte ich keinerlei Probleme ausser einem geräusch im Armaturenbord hinter dem Tacho welches nach dem losfahren und nach abschalten des Motors auftritt - soweit so gut.
Nun zu meinem Problem:
Der Tacho sowie der Drehzalmesser zeigen nur minimal werte an. Der Tacho kommt nicht über eine Geschwindigkeit (anzeige) von 20-30 Km/h und der Drehzalmesser zeigt nicht über 1000 U/min an. Dabei ist es egal wie hoch die Maschine dreht oder wie schnell ich nun gerade fahre. verringere ich die drehzahl oder die geschwindigkeit verringern sich auch die anzeigen entsprechend. Vielleicht liegt es auch an den Temperaturen die letzte nacht vorherrschten (-17). Alle anderen Kontrollanzeigen wie Tankanzeige, Temperatur oder Leuchten funktionieren einwandfrei. Dieser Fehler trat unmittelbar auf und hat sich nicht angekündigt (es sei denn dieses merkwürdige summgeräusch hinter dem Kombiinstrument hat etwas damit zu tun)
hat irgendjemand hier auch schon mal ein solches Problem gehabt und evtl eine Lösung parat?
viele Grüße
PS: es sollte natürlich DZM heissen und nicht DMZ ;-)
Juggler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 11:59   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Gib mal unter Suchen Kombi oder Kombiinstrument ein und schau im E32 Forum. da gibt es etliche Threads wo Du fündig werden kannst
MfG Denis
Alt 26.01.2010, 13:06   #3
Juggler
Fahrzeug: E32-730i
Standard nunja
Du hast ja schon recht ;-)
hab ich auch getan ... einige ähnlichkeiten gefunden aber nix ganz so passendes: mal der Tacho, mal der DZM aber nie mit beiden und nicht mit reduzierten anzeigen ;-)
UND da ich noch relativ unbeleckt bin was den 7er betrifft stell ich die frage lieber direkt ;-)
Geändert von Juggler (26.01.2010 um 13:21 Uhr).
Alt 26.01.2010, 18:57   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
... und immer wieder Elkoproblem ...
Meiner hatte damals exakt 1/4 der tatsächlichen Werte angezeigt, bei Tacho und DZM ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 12:55   #5
Juggler
Fahrzeug: E32-730i
Standard Selbstheilungskräfte
Tja liebe Leutz... was soll ich sagen... Der gute hat im Laufe des Tages erstaunliche Selbstheilungskräfte entwickelt: Am Nachmittag wurde alles wieder normal angezeigt und bis jetzt ist es bei diesem Status - lag wohl doch an der bissigen Kälte - aber irgendwas wird wohl sein und ich tippe auch mal, aufgrund einiger Posts die ich hier schon las, auf die Elkos.
Danke euch erstmal für die Antworten ;-)
Alt 27.01.2010, 12:56   #6
LT750
BMW süchtig
Ich drohe meinem immer mit dem Schrottplatz, dann läuft er wieder
Alt 27.01.2010, 13:15   #7
das Geraeusch wird wohl der Anpressdruckmotor sein fuer den Scheibenwischer.
Zieh mal hinten unter den Ruecksitz Fahrerseite das grosse schwarze Relais mit der Aufschrift ADM einfach raus und fahr ohne, wenn das Geraeusch weg ist, Reparaturanleitung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
Elektrik: VZ-Fehlfunktion 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2008 22:09
Elektrik: ASC Fehlfunktion bei Sommer-Temperatur dplasa BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2007 14:10
Elektrik: Fehlfunktion ASC und ALW DerLächler BMW 7er, Modell E38 10 17.02.2006 19:50
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
