Hallo zusammen.
habe mich schon durch die Suchmaschine gelesen. Es scheint ja ein verbreitetes Problem zu sein, dass der E 38 einen gerne mal mit der ABS-Leuchte und der ASC-Leuchte in Dauerfunktion erfreut.
Mich hat es vor ein paar Tagen erwischt. Nach dem Neustart war es immer wieder weg. Manchmal trat es auch gar nicht auf. Heute dann zugleich die Meldung Getriebenotprogramm. Ob er es nur angezeigt hat oder tatsächlich nur noch 4. und 5. Gang funktionierten, habe ich nicht ausprobiert, sondern neu gestartet. Die Meldung kam im Stand!
Es kam dann nur ABS-Leuchte und ASC-Leuchte auf Dauerlicht. Getriebenotprogramm nicht mehr.
Nun gibts ja schon genug Threads darüber. Aber da es vielleicht dem ein oder anderen hilft, mache ich mal einen neuen auf, um Euch auf dem Laufenden zu halten, was es bei mir war.
Batterie ist ok. Erscheint als Ursache auch unwahrscheinlich, da die Fehler beim Fahren auftauchten.
Auslesen des Fehlerspeichers ergibt, dass der Sensor vorne links wohl zickt.
Also lasse ich den jetzt mal tauschen.
Mal gucken, ob es das war oder ob ich mich durch die restlichen (Steuer-)geräte tauschen muss
