Alt 27.02.2010, 15:17   #1
bela67
Fahrzeug: E65 745 Bj.2004
Standard Vibrationen.
Hi Freunde
Ich habe ein problem mit mein babay
Ich fahre ein e38 740 wen ich den starte dauert er ein bischen bis er anspriengt und wen er läuft dan läuft er
zwischen 1200-1500 umdrechung wen er warm wird läuft er 1000-1200 und er ist am schaukeln ob er niedrieg läuft habe schonn LMM und leehrlaufregler und nockenwellensensor umgetauscht zündkerzen, dichtung usw.
Alles neu kann es am Kurbellengehäuse entlüftungsmembran liegen oder an den sensor
bitte um hilffffeeee
habe kein plan mehr.
Mit freundlichen Grüße
bela67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 15:48   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Also an der Entlüftungsmembrane liegt das nicht.
Hört sich eher an als wenn da irgendwelche Geber den Geist aufgegeben haben,oder er zieht irgendwo massiv Falschluft.
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Ansonsten mal alle Unterdruckschläuche zur Entlüftungsmembrane,zum Bremskraftverstärker usw auf Dichtheit überprüfen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 00:10   #3
bela67
Habe kein plan mehr
Fehlerspeicher sagt kein fehler bei bmw
die Unterdruckschläuche mit bremsreinieger prüfen ?
wie kann ich es den feststellen ob die dicht sind oder nicht
weil ich es oben auch mit bremsreinieger geprüft habe
habe ich auch nichts gemerkt
dank dir
MFG
Alt 28.02.2010, 17:02   #4
monza180
Moin
Läuft der denn sonst normal?Also Leistung,Laufruhe alles da?
Macht er das nur bei bestimmten Temperaturen?
Wenns mit Bremsenreiniger nicht ging dann mal alle Schläuche in die Hand nehmen während der Motor läuft und die Schläuche hin und her knicken.
MFG Sönke
Alt 28.02.2010, 17:15   #5
bela67
Hi
Alles leuft suppi
heute habe ich ma den öl dekel aufgemacht
da kam nur ein rauschendes gereusch ansonsten hat er nichts gemacht
ich habe kein v max mehr kann aber auch nicht dran liegen oder
temperatur ist egal aber meistens wen er warm ist
Alt 28.02.2010, 17:21   #6
bela67
<ich fahre morgen noch mahl zur Bmw einmahl fehlerspeicher auslesen lassen noch mahl ma schauen ob sich was ergiebt war zurletst bei hoby werkstad kann sein das die so ein billieg teil hatten.
Mfg
Alt 06.03.2010, 11:59   #7
bela67
Hi freunde
Ich war bei bmw die haben nichts gefunden
können mir auch nicht
weiter helfen sagen mir das der fehler gesucht werden must das kann teuer werden
WAS soll ich machen
MFG
Fahrwerk: Vibrationen Wolf-P. BMW 7er, Modell E32 1 26.12.2008 09:16
Fahrwerk: Vibrationen berner BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2004 19:55
Vibrationen!!! Coro BMW 7er, Modell E32 15 27.09.2003 14:39
Vibrationen Coro BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2003 07:27
Vibrationen manny50 BMW 7er, Modell E32 8 05.02.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
