Alt 05.02.2010, 14:34   #1
3d-mediadesign
Fahrzeug: E32 735i 09.87
Standard Probleme nach Getriebeumbau
Hallo zusammen,
vielleicht kann ja jemand helfen?
Folgender Sachverhalt:
An meinem e32 735i Automatik Bj. 87 hatte ich einen Getriebeschaden. Nachdem ich nun endlich, dank ebay, ein Getriebe gefunden habe, wurde dies gestern getauscht. Soweit so gut....
Jetzt tritt folgendes Problem auf:
R, N, P kein Problem
Auf D oder 1-2-3 läuft er aber nur im 3. Gang. Wahrscheinlich Notprogramm.
Vielleicht noch wichtig zu wissen:
Das alte Getriebe hatte 8 Pins belegt. Das Austauschgetriebe hat 7 Pins belegt. Hängt das damit zusammen? Oder muss nur das Getriebesteuergerät neu ausgelesen werden?
Hier nochmal ein paar Daten:
Altes Getriebe: 4HP22 Nr. 0646315
Neues Getriebe: 4HP22 Nr. 1094543
Ihr Partner für 3D-Visualisierung und Webdesign Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.3d-mediadesign.de
3d-mediadesign ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 15:22   #2
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die Pinbelegung nicht stimmt werden im Getriebe die Hydraulikventile / Blöcke nicht richtig angesteuert.
Das ist dann das verkehrte Getriebe denke ich, aber wie gesagt, ich bin nicht sicher.
Viel Glück
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 15:25   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Das kannst du gleich wieder ausbauen! Das bekommt man auch nicht mit Geschick oder Bastelei hin.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 15:27   #4
3d-mediadesign
Hört sich ja nicht gerade gut an....
Alt 05.02.2010, 15:35   #5
Olly730
Moinsens,
frag mal Freddy alias Hydromat hier aus dem Forum.
Vieleicht reicht es ja das Schaltgerät aus dem alten Getribe ins "neue" einzubauen.
Olly...
Alt 05.02.2010, 16:13   #6
3d-mediadesign
Danke für den Tipp...
Ich hab mir auch schon gedacht, das evtl. ein anderes Steuergerät rein muss. lt. einem BMW-Meister wäre das Problem dann evtl. weg. Wenn das Getriebe garnicht passen würde, würde sich der Panzer garnicht bewegen.
Alt 05.02.2010, 16:44   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Da muss nur das Steuergrät zum Getriebe rein.
Der Kabelbaum wird (wars bei mir auch) der gleiche sein..
Hatte das Problem auch bei einem Umbau...
Hatte aber beide Steuergeräte da...
seit dem gehts
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 16:55   #8
Hydromat
rogatyn
ich benötige zuerst die Stücklistennummern, dann kann ich vergleichen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 17:18   #9
3d-mediadesign
Beim alten Getriebe müsste die SL-Nr. folgende sein: 1043010371
Beim neuen: 1043010689
Alt 05.02.2010, 21:54   #10
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
bei mir wars der umgekehrte Fall, von 7 auf 8 Pole, Steuergerät getauscht und es ging richtig.
Tausche das Steuergerät aus, und es sollte gut sein.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Motor-/Getriebeumbau fertig... GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 31.05.2009 00:39
Motorraum: Probleme NACH Injektorentausch mausnummer1 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 10:50
Motorraum: Getriebeumbau signo1 BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2006 22:23
Getriebeumbau??? crusty1000 BMW 7er, allgemein 10 05.11.2005 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
