Alt 14.04.2010, 19:31   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Gebläsefrage?
Bei meinem 93iger kommt ständig warme Luft von der Frontscheibe und oben aus den Türen.Bin ständig am regeln da es mir erst zu warm ist und dann zu kalt.Eventuell Heizungsventile!?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 21:07   #2
Cadillacfan
Benutzerbild von Cadillacfan
Fahrzeug: E32 750i Ez.07/92, 750i Bj3/89,750i Bj.11/93, 84er Camaro Z28 5L , 85er Cadillac Fleetwood 4,1L ,03er Hummer H2 6L, 89er Chevy G20 5,7L
Ich denk mal das werden die Klappen sein!
Andreas
P.S. Guck doch mal U2U
Cadillacfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 21:46   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, dann läßt sich die Defrosterfunktion anscheinend nicht abstellen. Denn nur die bringt ausschließlich warme Luft an diese Düsen. Läuft das Gebläse auch auf Volllast ?
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 22:16   #4
Mario RE
Ja....läuft es.....
Alt 15.04.2010, 06:16   #5
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Mario,
wenn Dein Gebläse nur auf Vollast läuft und Du kannst es nicht runter
regeln, dann ist es meistens so das es am Heizschwert liegt.Wenn Du
noch eins rumligen hast würde ich es mal austauschen.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 14:33   #6
Mario RE
Zitat von 7er ECKI Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Gruß 7er ecki
Nein,es läuft auf jeder Stufe top.....
Alt 15.04.2010, 14:41   #7
Apollo
O.K. Gebläse läßt sich regeln, aber es kommt immer warme Luft aus den besagten Düsen. Du kannst die warme Luft aber kalt machen, wenn du an den Temp.-Schaltern auf kälter drehst ?
Alt 15.04.2010, 14:54   #8
Apollo
Mach mal Pausen von bis zu 10 Min. zwischen den Temp.-Umstellungen.
Die Klima mag keine großen Temp.-Umstellungen in sehr kurzer Zeit. Außerdem versucht sie durch Übertreibung der Temp. möglichst schnell die gewünschte Temp. zu erreichen. Beispiel: Ich hab im Fahrzeug 24 Grad eingestellt und auch erreicht. Da meine Frau in den Wechseljahren ist, dreht sie die Temp. auf 20 Grad zurück. Sofort wird ihr ein eisiger Wind um die Ohren wehen, da die Klima schnell diese 20 Grad erreichen möchte. Meine Frau registriert aber erst mal die Kälte und ist schon wieder am Temp.-Schalter um es wärmer zu machen. Was macht die Klima ? Haut ihr Wüstenwind um die Ohren. kein Witz, ist bei mir Alltag.
Alt 15.04.2010, 14:57   #9
Mario RE
Die Temp lässt sich überall perfekt regeln.Nur an der Frontscheibe und an den Türen kommt ständig warme Luft,selbst wenn die Klima läuft.
Alt 15.04.2010, 14:59   #10
Apollo
Andreas
Dann war wohl der Tipp der Richtige
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
