Alt 07.05.2010, 13:27   #1
butch80
Fahrzeug: E32-730i (10.88)
Standard Dreck im Lüftungssystem
ich habe einen 730i, M30, Bj. 88 (ohne Klima) und habe keinen Innenraumfilter/Mikrofilter. In meinem Serviceheft stand leider, dass dieser alle 15.000km ausgetauscht werden soll. Es handelte sich bei meinem Heft um ein nachträglich angelegtes, sehr ärgerlich, da ich alles bereits ausgebaut hatte, bevor ich richtig recherchierte, da ich keinen Filter finden konnte. Nun gut.
Mein Problem stellt sich wie folgt dar:
Im Lüftungssystem, vor allem das im Fond, befindet sich Dreck. Von Bäumen die Blüten usw. Ich habe im Fond die Lüftungskappen schon ausgebaut und ausgesaugt und gesäubert, aber es kommt immer mal wieder ein Schwall Dreck raus. Vorne geht es eigentlich, bis ich letztens auf der Autobahn von Ingolstadt nach Berlin gefahren bin. Da kamen extrem viele kleine Dreckpartikel hinten und vorne aus dem Lüftungssystem heraus. Das war wirklich unangenehm.
Nun meine Fragen. Welche Filter kann ich wechseln, die mit dem Lüftungssystem verbunden sind und wie kann ich mein Lüftungssystem insgesamt säubern und von dem wahrscheinlich vorhandenen Dreck befreien?
Ich bedanke mich für Ideen und Tipps.
Viele Grüße aus Berlin
Butch80
butch80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 13:50   #2
Tja, Butch, da ist schon viel drueber geschrieben worden, leider keine Idealloesung, ich hab das selbe Problem.
Hatte letztes WE noch den Grill ab vor der Scheibe und hab da mal alles sauber gemacht bis zu den Klappen der IHKA oben, dann mal Klima angemacht und schon kam die Partikelwelle an und ich musste mir erst mal die Augen ausreiben.
Letzte Woche hab ich das Schwert draussen gehabt,
das IHKA Steuerteil daneben
die Verkleidungen unterm Armaturenbrett und dann die Schaechte abgebaut und dann richtig durchgespuelt mit Wasser und Reinigungsmittel.
Dann noch mit Reinigungsschaum alles erreichbare in der IHKA besprueht, lief eine braune Suppe dann runter.
Man kann nur etwas helfen, dass es nicht mueffelt, aber leider bekommt man es nicht dicht ohne Innenraumfilter, und auch da wird ja nur das gefiltert was reinkommt, aber nicht was im Umlauf ist.
Es gibt keine Filter bei Deinem Baujahr, die zu tauschen sind im IHKA System, leider.
So´n Dreck ! Teilemann BMW 7er, Modell E32 24 03.03.2010 14:49
Dreck Dreck und nochmal Dreck Sale785 Fahrzeugpflege 17 16.02.2005 12:16
Verdammter Wurm-Viren Sch...dreck!!!!!! 7er Fan Computer, Elektronik und Co 29 05.05.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
