Alt 12.05.2010, 07:26   #1
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Ärger Zierleiste Heckschürze demontieren
hab schon in der Suche gestöbert, aber nichts brauchbaresgefunden.
Wie bekomme ich die Zierleiste von der Heckschürze ab? Ich möchte die Heckschürze wechseln.
E32 730i V8 03.93
Danke für die Hilfe im vorraus
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 07:55   #2
M@d
Fahrzeug: .
Das ist zwar für die vordere Leiste aber für die hintere auch gültig...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Zierleiste Mitte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Stoßstange
Die seitlichen Teile ziehst Du auch nach vorne raus..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 08:25   #3
Pallmall
ok, danke für die schnelle Hilfe. Ist die Schürze seitlich auch noch verschraubt, oder kann man die so abziehen, wenn man die Schrauben vom Pralldämfer raus hat?
Alt 12.05.2010, 08:29   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Kannst du einfach rausziehen !
Mit nem kleinen Ruck gehts ganz gut.
Wenn du PDC hast, dann pass auf, dass du dir die Kabel nicht abreist.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 08:34   #5
Pallmall
Vielen Dank
Geht ja echt fix hier
Grüsse aus Do
Ralf
Alt 12.05.2010, 09:11   #6
Pallmall
Ging ja fix, keine halbe Stunde und alles ist wieder schön
Wenn jemand gut erhaltene Chromabdeckleisten braucht, gegen Versandkosten kein Thema.
Wenn ich schon mal grad dabei bin, wie stell ich das Schiebedach nach, müsste hinten etwas höher
Alt 12.05.2010, 09:25   #7
Mit nem kleinen Ruck gehts ganz gut. Wenn du PDC hast, dann pass auf, dass du dir die Kabel nicht abreist. Steffen
Das ist etwas gefaehrlich, da kann man sich die 4 Klips abbrechen, wenn die beim Einbau richtig eingeklipst
wa(e)ren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Final recap: A pictorial guide to removing your rear bumper and chrome trim.
Alt 12.05.2010, 10:33   #8
Spawn
Ölpreistreiber
Wenn ich schon mal grad dabei bin, wie stell ich das Schiebedach nach, müsste hinten etwas höher[/quote]
Du musst das Schiebedach ein wenig zurückfahren. dann kannst du vorne reinsehen und siehste zwei Befestigungen. Die musst du nach hinten drücken,
dann das schiebedach wieder vorfahren.
Dann siehst du die schrauben, mit denen das Dach befestigt ist. Sind kleine inbus.
an den hinteren kannst du einstellen, wie weit nach oben dein schiebedach muss.
Steffen
Alt 16.05.2010, 07:09   #9
Pallmall
Danke an alle für die Hilfe
Karosserie: Heckschürze Demontieren murat735 BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2007 13:13
Karosserie: Heckschürze demontieren aber wie? Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2006 19:03
Zierleiste.... Swordy Suche... 2 22.02.2006 19:00
Karosserie: Wie Heckschürze, Stoßfänger demontieren? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.02.2006 10:33
Zierleiste demontieren???? Marco BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 04:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
