Alt 09.01.2009, 21:22   #1
roland
Standard Brembo Gran Turisimo Bremsanlage vom Z8
Gutes neues Jahr noch !!
Ich habe auf einem meiner B12 6.0 eine große Mov-It Bremsanlage
für VA (370x35 Kolben:6) und (HA 342x28 Kolben: 4) installiert
und bin auch bisher recht zufrieden damit.
Nun möchte ich aber auf meinem zweiten B12 6.0 eine Brembo GT Anlage
vom "alten" Z8 Roadster
für die VA mit 380x34 Kolben: 8
und
HA mit 345x28 Kolben: 4
einbauen lassen.
Hat das einer auf einem E38 Bj 2000/2001 schon durchgezogen?
Von der Größe passen die in die 20" ALPINA Räder auf jeden Fall,
das Problem wird sicher die Halterung für die Bremsättel sein.
Die vom Z8 werden ja nicht passen.
Um eine Frage gleich vorweg zu beantworten, warum nicht noch einmal
so ne MovIt Anlage... ich möchte die beiden Hersteller/Anlagen
gerne vergleichen. Es sind ja beides die selbern Autos, somit ist
ein echter Vergleich sehr gut möglich.
Roland
Alt 10.01.2009, 02:04   #2
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Ich bin gerade dabei mir eine Bremboanlage ein zu bauen. Brembo stellt sich da sehr an was das umbauen von einem auf ein anderes Fahrzeug an geht. Hilfe kannst du da keine erwarten. Die lassen dich da echt im Regen stehen und sagen nur tut uns leid aber wir stellen keine Bremssatteladapter einzeln her. Der Bremstopf wird auch nicht passen denn der Topf von Brembo für den E38, der KIT mit der 355x32 Bremse, passt nicht an einen 380x34 Reibring. Ergo alles müll! Ich habe einen Achsschenkel eine Bremsscheibe und einen Bremsattel zu einem Tuner meines vertrauens gebracht und der baut mir jetzt zwei Bremssattelhalter. Du brauchst nur für jede einzelne Komponente der Bremse ein Gutachten oder ABE für den TÜV der dann sowieso eine Einzeleintragung machen muß die mal eben um die 200,- kostet.
Tja was tut man nicht alles um länger schnell zu bleiben.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 18:02   #3
roland
Hallo Timo,
vielen Dank für die Informationen, ich hab mir schon so was gedacht.
Für die MovIt Anlage habe ich auch eine Einzelabnahme
gebraucht, war aber kein Problem, da ich vom Hersteller
entspechende Gutachten bekommen habe.
Mal schaun was meine BMW verbindung dazu sagen kann ...
Roland
Alt 10.01.2009, 20:14   #4
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
2 x b12 6.0...
ich werd blass.
vor neid.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 20:20   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Nicht nur du!
Der 6.0 hat ja eh schon die Protection Bremse drinnen. Reicht die dir nicht aus? Im Frühjahr wollte ich meinen Kleinen auch auf die Protection aufrüsten. Oder soll ich mir den Aufwand sparen und gleich was "Richtiges" einbauen?
Alt 11.01.2009, 20:46   #6
roland
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
2 x b12 6.0...
ich werd blass.
vor neid.
gruss,
uwe
Uwe, ich werde oft blass wegen der Kosten .
Roland
Alt 11.01.2009, 21:02   #7
roland
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Nicht nur du!
Für den normalen Fahrbetrieb reichen die Originalbremsen auf jeden Fall ...
wenn man das richtige Scheibenmaterial bekommt.
Hier streut die Qualität, auch von Teilen beim
Freundlichen, scheinbar erheblich. Ich hatte sehr starke Probleme mit
verzogenen Scheiben wegen Hitzeproblemen. Das gibts bei der MovIt natürlich
nicht mehr. ABER ... ich habe zwischenzeitlich mal richtig gute original
Scheiben auf meinen grünen B12 bekommen,
die halten nun ohne Probleme schon einige zig-tausen Km.
Wenn der Wagen mit 4 Leuten + Gepäck voll beladen ist,
dann schwächeln auch die Originalbremsen vom B12 leider ein bischen.
Warscheinlich reicht ja schon der GT Nachrüstkit vom Brembe für die VA.
Das ist u.U. noch eine Lösung für mich, wenn es keine Adaptionsmöglichkeit
für den Z8 Kit gibt.
Roland
Alt 11.01.2009, 21:39   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard leichter thread highjack ..
welche bremsen passen in die normalen 16" felgen rein? Passt 322x32 in die felgen noch rein? Der monströse 735er hat ja die 316X28 dingerchens drinnen. die 740er ja die 324X30 - dann müssten die 322x32 von Movit doch auch in die 16" reinpassen - und das sind doch auch schon porsche teile. Wobei die Monoblocks vom 735er sind doch auch schon brembo teile.. Wie würde ich größere scheiben an den *eigentlich* besseren monoblocks von dem 735er verwenden können?
Alt 11.01.2009, 23:19   #9
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Bei 345er Scheiben passen nur noch 17" Felgen.
Bei meinem E39 540 sind noch die 324er drauft und selbst da muß ich sagen, das die unterdimensioniert sind.
Im Sommer kommt bei mir erst einmal die E39 M5 Anlage rein mit 345x32mm Scheiben vorne und hinten 328x20mm, mal sehen wie dir funktioniert.
Bei der VA sind die schwimmend gelagerte verbaut.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 11:10   #10
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
und
einbauen lassen.
Roland
Das hört sich mal lecker an. Fertige Adapter wirst du dafür allerdings nicht bekommen. Das ist ja schon ein Unikat was du da zusammenschraubst. Versuch's doch mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document, die haben sich auf Bremssatteladapter spezialisiert und können dir sicher weiterhelfen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsanlage Movit Brembo appy Suche... 0 22.04.2008 08:42
Bremsanlage vom 750i am 735i ??? sebihees BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2007 18:47
Bremsanlage vom E38 / 750i gesucht. Karsten 7400 Suche... 0 27.03.2006 20:29
suche Bremsanlage Brembo oder Move It Timo S. Suche... 0 27.08.2004 03:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
