Alt 10.10.2003, 12:30   #1
perfectstranger
Fahrzeug: E39 528iA touring
Standard Olfiltergehäuse gewechselt....
Hallo!
Habe gestern das Ölfiltergehäuse gewechselt und habe auch eine merkliche Verbesserung - Öldruck braucht keine 9 Sekunden mehr morgens sondern nur noch 2-3....
Nun meine Frage (n):
1. Ist dieser Wert "normal"?
2. Am Gehäuse waren unten zwei "Einstellschrauben" - muß ich dort etwas einstellen oder entlüften, damit noch schneller Öldruck da ist???
Fragen über Fragen!
dirk
perfectstranger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2003, 13:54   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
ich habe mein Ölfiltergehäuse auch gewechselt, Neuteil, ohne irgendwas zu verstellen und entlüften (muss man bestimmt nicht ) braucht es nun 2 statt 10 sec bis die Lampe erlischt.
Gefährlich ist das also nicht, aber es kommt mir auch noch etwas lange vor.
Bei vielen anderen autos erlischt die lampe sofort nach dem Klatstart... allerdings hat der BMW r6 den Öldruckschalter weit oben am Zylinderkopf..... Möglicherweise liegt da der Hund/Hase begraben.
Vielleicht ann noch jemand seine Zeit schreiben??
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2003, 15:26   #3
Olly730
Hallo Dirk,
das ist ein normaler Wert, habe ich auch. Du kannst ihn verbessern wenn Du einen neuen Öldruckschalter einbaust. Nach einiger Zeit werden diese etwas träge und reagieren nicht mehr sofort. Beim Kumpel waren es auch 2 Sekunden und wir haben den Schalter getauscht. Danach ging die Lampe schon beim starten aus.
Viele Güße
Olly...
Alt 10.10.2003, 16:20   #4
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Habe unlängst berichtet, Gehäuse gewechselt, jetzt nur noch 1-2 sek, vorher 4-5 und ein besseres Gefühl beim Starten. Schneller wird es wahrscheinlich noch mit 10W40 statt 5W40.
Gruß Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
