Alt 01.07.2010, 20:20   #1
jimin007
Fahrzeug: BMW 730i V8 04/1994 E32
Standard Autoradioproblem
Hallo freunde bitte hilfe wenn einer weiss.ich will einer neu radio eibauen an e 32 7 er .ich habe diese iso stecker dabai aber ich kriege kein ton also radio läuft aber kein ton weil ich sehe kein lautspracher kabel.auto hate einen becker pro gehabt vorher.wo liegt das problem also alles lauft aber kein ton
jimin007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 21:48   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (01.07.2010 um 22:26 Uhr).
Alt 01.07.2010, 22:16   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
welches Soundsystem hast du drin ?
Hast du Lautsprecherecken neben den Außenspiegeln ? dann ist es das große und du hast eine Endstufe im Kofferraum. Da hast du dann die Remoteleitung nicht mit angeschlossen und dann gibts kein Ton....
Kai
Alt 02.07.2010, 13:36   #4
jimin007
DANKE erstmal .ja die habe ich aber wo sitz die endstuffe im kofferraum wie wie schliesse ich diese remoute kabel und wo finde ich das kannst du mal bitte genauer sagen.danke im voraus.
gruss Jimi
Alt 02.07.2010, 14:04   #5
Viper V8
also, die Endstufe ist im Kofferraum hinten links hinter der Seitenverkleidung... da brauchst du aber nicht ran... Das Kabel das du suchen musst ist schon vorne am Stecker.... Das ist ein weißes Kabel.... nicht weiß/schwarz das wäre dein Tachosignal falls du da mal nen Navi anschließen möchtest...
Ansonsten kannst du auch mal die Suche bemühen da gibts richtig viel zum lesen..
Kai
Alt 02.07.2010, 14:06   #6
M@d
Fahrzeug: .
Die sitzt links hinter der Verkleidung und die Steuerleitung ist ein weißes Kabel ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Soundsystem
Bei dem Becker Pro weiß ich es leider nicht....
..aber bei meinem z.Bsp. sitzt der Tuner im Kofferraum und vorne nur das Radiobedienteil...also auch keine Lautsprecherkabel vorhanden..
Edit:da hat Kai schneller getippt...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 16:12   #7
jimin007
Kai danke schön.und mit welche kabel muss ich diesen weissen kabel einschlisen oder wo kann ich so was lessen bitte
Grüss Jimi
Alt 02.07.2010, 16:47   #8
M@d
Fahrzeug: .
Guck am besten in den Schaltplan deines Radios,
da steht das drin, z.Bsp. an das Kabel für eine Elektrische Antenne oder an Zündungsplus.
Alt 02.07.2010, 18:15   #9
jimin007
hi M@D sie haben mich aber richtig verstanden?ich will einer sony cd radio eibauen und die origan ausbauen weil kapuut ist.die ganze kabell sallat von auto ist in einem original stecker von bmw noch,und ich habe so ein ISO stecker der an original past zu bmw stecker und andere seite kommen 2 stecker für diese sony radio,wo separat strom und separat die lautspracher.
ich hoffe habe ich richtig erklert.
Gruss Jimi
Geändert von jimin007 (02.07.2010 um 18:22 Uhr).
Alt 04.07.2010, 09:50   #10
Viper V8
normal ist bei dem Iso Stecker immer ein Kabel bei das noch nicht gesteckt ist... Du musst dir jetzt raus suchen wo das in deinem Sony eingesteckt werden muss... Das weiße Kabel das du suchst ist am BMW Stecker schon mit dran aber wird noch nicht mit dem Adapter richtig weiter gegeben.... Wenn du die möglichkeit hast stell mal den Anschlussplan von deinem neuen Radio hier rein oder sag zumindest mal die genau Bezeichnung damit man sagen wo du ran musst...
Bei deinem Radio wird es einen Anschluss geben für E-Antenne... das ist der gleiche Anschluss wie der für die Remotesteuerung... oder alternativ einfach Zündungsstrom drauf wie weiter oben schon geschrieben...
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
