Alt 13.02.2003, 00:27   #1
Lacky
Fahrzeug: BMW 735
Standard Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das?
Hallo, bei meinem gerade erst gekauften 735i, Bj. 99, spinnt die Tachoanzeige. Sie "schwimmt", wenn man Gas gibt oder wegnimmt. Zeigt bei normaler Geschwindigkeit teilweise 0 km/h an dann wieder springt sie auf 80 oder mehr. Was ist das denn?
Danke für Tips
Lacky
Lacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 00:55   #2
745i
1/18...
Benutzerbild von 745i
Ich kenn das nur, wenn die Tachonadel zittert, das die Tachowelle geschmiert werden muß.
745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 01:18   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tach auch !
Das könnte das Tachometer selbst sein,oder ein simpler Wackelkontakt in dem
Bereich,der das Instrument ansteuert.Tachowelle is ja nich mehr....
Das die Geberimpulse ausfallen ist sehr unwahrscheinlich,
da dann noch andere Bereiche betroffen wären (z.B. Anzeige im BC und anders)
Knuffel
Knuffel
Alt 13.02.2003, 11:45   #4
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard hi lacky...
...ich hatte das mal bei einem e34 diesel.
diagnose:
parameter in der kombieinheit "zerschossen", wie, wesshalb, warum konnte mir damals keiner sagen.
aber so fing das auch an;
zuerst spinnte die tachoanzeige, bis sie ganz ausfiel.
wäre aber seltsam bei deinem "jungen" wagen! mein e34 war damals 5 jahre alt.
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 07:25   #5
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi.
Der E38 hat keine Tachowelle. Selbst der E32 hat schon keine mehr.
Das Tachosignal wird elektronisch abgegriffen ...
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 21:18   #6
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
selbst im e30 gab es zum schluss keine tachowelle mehr.
da habe ich nämlich die gleichen symptome gehabt. bei mir war es die platine, die getauscht werden musste.
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 21:22   #7
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
hallo.
hatte das auch bei meinem e 46 hamann.
da hat sich der tacho des öfteren bei 80 aufgehängt, genauso wie der drehzahlmesser...
lösung war zu bmw und den command tacho über den selbsttester neu proramieren und codieren lassen, hat bei mir ix gekostet...
gruss
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 08:24   #8
Lacky
Fahrzeug: BMW 735
danke für die Hinweise. Inzwischen funktioniert der Tacho seltsamerweise wieder, ohne dass ich oder jemand anderes etwas daran getan hätte. Vielleicht gibt es beim 7er so etwas wie Selbstheilungskräfte ? :-)
Lacky
Alt 23.07.2008, 16:58   #9
cili52
Fahrzeug: E32 - 735i (1990)
Standard Gleiche Problem
Ich habe das gleiche Problem nur hat es bei mir mit den Selbstheilungskräften nicht geklappt hat! Also hat jemand vielleicht noch einen guten Tipp?
cili52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 18:22   #10
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
@cili52: Versuch mal den Instrumententest bei freigeschalteter CC Anzeige (wie das geht müsste unter Tipps und Tricks stehen)... da siehst du dann ob die Motoren für die Zeiger noch einwandfrei funktionieren... wenn nicht müsste der Fehler irgendwo am Kombiinstument liegen
lg aus Österreich
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2004 23:02
Tacho spinnt obelix BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 11:13
Passt tacho vom 520i in 735i?? sanders BMW 7er, Modell E32 9 09.06.2003 23:08
Tacho spinnt?!? EE-12 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 00:17
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
