Alt 06.06.2010, 18:30   #1
Methusalem
Fahrzeug: E32-735i (08.89)
Standard Tempomat und Verbrauchsanzeige ohne Funktion
Hallo 7er Gemeinde,
ich darf mich kurz Vorstellen, ich heise Frank und bin Wohnhaft in München.
Ich habe mir am 03.06.2010 einen 735i e32 Bj 08.89 gegönnt und muss sagen, ein schönes Schiff nur hat er ein Problem, das der Tempomat und die Verbrauchsanzeige nicht funktioniert.
In der Armatur ist die Anzeige EML integriert, aber ohne funktion.
Die Verbrauchsanzeige und Geschwindigkeitsangeben im BC ( in der Mitte des Armaturenbretts und der Displayanzeige in den Armaturen ) ohne Funktion.
Beim Aufrufen der Zusatzfunktionen im BC ist die Funktion Verbrauch pro Stunde mit Funktion.
Im Motorraum sind zwei Bowdenzüge.
Auf festen Sitz geprüft und mE für fest befunden.
Für Eure Hilfe, bedanke ich mich schon mal im voraus.
Bebilderte Hilfe, wären für mich enorm hilfreich, da ich mich mit der Technik dieses Fahrzeuges erst vertraut machen muss.
Gruß aus München - Frank
PS Beim herumstöbern, vor meiner Anmeldung, muss ich sagen, ein klasse Forum.
Methusalem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 18:48   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi.
Sind Tacho DZM Temp. und Tank OK?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 19:04   #3
Methusalem
Ja, Drehzahlmesser und Tank funktionieren.
Im Bordcomputer ist auch die Reichweite mit Funktion.
Sorry, hatte noch vergessen, es ist ein Automatik.
Gruß - Frank
Alt 06.06.2010, 19:23   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Methusalem Beitrag anzeigen
Hallo 7er Gemeinde,
Hallo und willkommen im Forum
Ja, wir sind die Besten
Dann hat er kein EML. Die (unbeleuchtete) Anzeige im Kombi haben alle.
Hier ist ein Ersatzteilkatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilegruppen BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Hier gibt es hilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Zum Fehler:
geht die Tachoanzeige richtig und ohne rucken?
Im Diff sitzt ein Impulsgeber. Aus diesem Signal wird vieles abgeleitet;
Tacho
Tempomat
Klima
Radio
Gebläse
Tempomat
etc etc
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.06.2010, 19:30   #5
Methusalem
Zum Fehler:
geht die Tachoanzeige richtig und ohne rucken? Antwort Ja
Im Diff sitzt ein Impulsgeber. Aus diesem Signal wird vieles abgeleitet Frage meinst Du mit Diff das Differenzial, und ist dort ein Stecker oder muss man das Differenzial dazu öffnen.
Danke - Frank
PS Am Lenkrad rechte Seite befindet sich der Hebel Tempomat.
Alt 06.06.2010, 19:35   #6
SALZPUCKEL
Diff = Differenzial
Gehen die Scheibenwischer in der Intervallstufe? (änderung Fahren und Stehen)
Wenn ja, siehe unten.
Wenn die Tachoanzeige vernünftig arbeitet, liegt es nicht am Impulsgeber
Kannst du mir dem Tempomaten beschleunigen (Hebel nach vorne drücken und festhalten)?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (07.06.2010 um 15:42 Uhr).
Alt 06.06.2010, 19:46   #7
Methusalem
Gehen die Scheibenwischer in der Intervallstufe? (änderung Fahren und Stehen) Antwort: habe ich noch nicht testen könne, wegen schön wetter, werde ich ausprobieren
Kannst du mir dem Tempomaten beschleunigen (Hebel nach vorne drücken und festhalten)? Antwort: Ich habe den Tempomaten versucht auszuprobieren, habe eher kurz nach vorne getippt, weil dort steht Konstant, zu mir hin bewegen = abrufen
nach oben = + nach unten = -
Gruß - Frank
Alt 06.06.2010, 22:28   #8
SALZPUCKEL
Gruß - Frank
wenn du dich auf einen Beitrag beziehen möchtest und willst diesen in Deinem Posting mitverwenden, dann mußt du auf den zu zitierenden Beitrag gehen und "Zitieren" anklicken.
Dann steht da als erstes
blablabla
Dann halte den Hebel in der Position zum Beschleunigen fest.
Es gibt verschieden Varianten vom T-Hebel
Wobei ich mit den von dir gemachten Angaben bzgl des Hebels etwas nachdenklich werde. Es fehlt die Funktion zum Abschalten.
Hast du ein Handbuch für das Fahrzeug?
Wolfgang
Alt 07.06.2010, 11:08   #9
Methusalem
Sorry, vielleicht habe ich mich auch ein wenig Missverständlich ausgedrückt.
Und Danke für den Hinweis mit dem Zitat.
Ich hatte auch etwas wesentliches vergessen.
Ich war noch beim ATU um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Der einzige Fehler im Speicher war, Geschwindigkeitssensor kein Kontakt
bzw das es ein Problem mit dem Geschwindigkeitssensor hat.
Ein Handbuch habe ich mir aus dem Netz gezogen, kann ich dann heute Abend mal nachsehen.
Und Dank für die schnellen Antworten.
Gruß - Frank
Alt 07.06.2010, 19:41   #10
Methusalem
Nachtrag:
Ich habe jetzt genauere Informationen.
Ich habe vom ATU den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Mit dem Ergebniss fehlercode 29
Geschwindigkeitssensor / Signal --- Signal Fehlerhaft.
Desweiteren sind die Kontrolllampen wie Batterie und Öl ohne Funktion.
Bzw beim einschalten der Zündung leuchten nur der Kilometerstand / Tageskilometer, die Inspektionsleuchten sowie ABS / Handbremse und Bremsverschleißanzeige. Alle weiteren sind ohne Funktion.
Der Drehzahlmesser verhält sich im kalten zustand etwas verzögert, legt sich dann aber.
Der Vorbesitzer hat ein Radio/CD Gerät nachträglich eingebaut Marke SVC.
Ich habe es mal kurz heraus gehabt, konnte aber mit der Belegung der Kabel im Moment nicht viel anfangen. Zudem ist ein weisses Kabel mit schwarzer Isolierung am Kabelschuh nicht angeschlossen.
Unter der Rücksitzbank, Fahrerseitig, ist ein längeres schwarzes Kabel welches mit einem kurzen rotem Kabel zusammengeführt ist, an der Verbindung ist eine 15A Sicherung. Das kurze rote Kabel hat einen Ringschuh.
Könnte es sein das dies an die Batterie angeschlossen werden muß ????
Ich hoffe, das ich das Problem nun etwas besser dargestellt habe.
Vielen Dank für Eure weitere Hilfe.
Gruß - Frank
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 17:27
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 16:31
Elektrik: Tempomat - Kurze Funktion, dann schaltet er sich aus - Stellmotor? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 19 22.02.2009 14:19
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 17:05
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
