Alt 18.09.2010, 11:08   #1
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Standard Wie hoch sind die Toleranzwerte der Spur beim E32
Schönen guten Morgen,
wie Hoch sind die Toleranzwerte der Spur beim E32.
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 14:49   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Spurvermessung Daten
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date.../P1000211b.jpg
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.09.2010, 17:57   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Radeinstelldaten BJ 87- 94
Radstand mm: 2833 (L-Version = 2947)
Spurweite - vorne/hinten mm: 1540/1559
Anzugsdrehmomente
Felge Nm: 90-110 Nm
Mutter/klemmschelle d. Spurstange Nm . 14 Nm
Prüfwerte - Voderräder
Vorspur (N, Neg = Nachspur) mm: 1,60-2,80
Vorspur (N, Neg = Nachspur) Grad: 0°13-0°23
Vorspur (N, Neg = Nachspur) Grad 1-100: 0,22-0,38
Sturz Grad: 0°41'N-0°19'P
Sturz Grad 1-100: 0,68N-0,32P
Nachlauf Grad: 7°44'-8°44'
Nachlauf Grad 1-100: 7,73-8,73
Belastung Fahrersitz KG: 68
Belastung Beifahrersitz KG: 68
Belastung hinten Mitte KG: 68
Belastung Kofferraum KG: 21
Kraftstofftank-Füllungsgrad %: 100
Einstellwerte-Vorderräder/Hinterräder
Vorspur (N, Neg=Nachspur) mm: 2,20 +- 0,60
Vorspur (N, Neg=Nachspur) Grad: 0°18'+-5'
Vorspur (N, Neg=Nachspur) Grad 1/100: 0,30+-0,08
Sturz Grad: 0°11'N+-30'
Sturz Grad 1/100: 0,18N+-0,50
Sturzeinstellung Nicht einstellbar
Unterschied zw. links/rechts Grad (1/100): 0°30' (0,50)
Spreizung Grad: 12°4'
Spreizung Grad 1/100: 12,07
Eingeschlossener Winkel Grad: 11°53'
Eingeschlossener Winkel Grad 1/100: 11,89
Spurdifferenzwinkel 20° Einschlag Grad: 1°40'
Spurdifferenzwinkel 20° Einschlag Grad 1/100: 1,67
Max. Radeinschlag-innen Grad: 43°
Max. Radeinschlag-innen Grad 1/100: 43
Max. Radeinschlag-außen Grad: 33°
Max. Radeinschlag-außen Grad 1/100: 33
Hinterräder: Vorspur(N=Nachspur) mm: 2+-0,80
Hinterräder: Vorspur(N=Nachspur) Grad: 0°18'+-7'
Hinterräder: Vorspur(N=Nachspur) Grad-1/100: 0,30+-0,12
Hinterräder: Vorspureinstellung Nicht einstellbar
Hinterräder: Sturz Grad: 2°20'N+-30'
Hinterräder: Sturz Grad-1/100: 2,33N+-0,50
Hinterräder: Sturzeinstellung Nicht einstellbar
Unterschied zw. links/rechts Grad-1/100: 0°30'(0,50)
Die daten sind aus dem Boschtester
für BJ: 86-87 ist wieder ein klein wenig anders
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Euro1 auf Euro2 urüstung wie hoch sind die kosten? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 7 16.12.2008 23:03
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Fahrwerk: Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein? Columbus BMW 7er, Modell E32 22 04.02.2006 16:18
Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch beim 730 ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
