Alt 28.09.2010, 21:19   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard Motorprobleme M30b35
Hi,habe seit kurzem das problem das wenn ich mein Motor starte er direkt wieder ausgeht,allso läuft für eine sec bei ca 750rpm und dan geht er aus. Wenn ich dan halb Gas gebe stottert er stark und dreht bis 2000 hoch mit starker blauer qualm entwicklung.Wenn er dann einmal bei 2000 rpm war ist wieder alles in Ordnung (kein Leistungsverlust und perfekten Leerlauf).
Was ich schon alles gemacht habe.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
-Steuergerät Reset
-Mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht
-Diagnose mit Pc (kein Fehler in der DME
-Zündkerzen alle neu
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 22:19   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Hast du nen KLR drinne? Wenn ja kurz abklemmen, Schlauch abziehen und abdichten und nochmal probieren.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 22:43   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nur beim Kaltstart oder auch bei einem Warmstart ?
Signatur:
Alt 28.09.2010, 22:50   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Würde mich auch Interessieren. Wie ist es denn, wenn Du mal auf einer Landstrasse Beschleunigst, hast Du da auch "Rauchschwaden am "Hintern", die vielleicht schon ins Schwarze übergehen? Wie ist denn der Leerlauf ansonnsten, läuft er Ruhig, oder hat er ein Kräftiges Vibrieren?
Gruss dansker
Alt 30.09.2010, 21:50   #5
Daniel_n
So,habe jetzt mal ein paar Sachen ausprobiert.
Im kalten Zustand ist der direkt angesprungen,nach 3 mal starten ist er einmal ausgegangen.Komische ist nur das er jetzt im warmen zustand auch direkt gut läuft.Nach ca 2 Minuten macht er dan einmal ein ausetzer geht dan auf 1200rpm hoch und beruhigt sich daraufhin direkt wieder.
Was meint ihr?
Luftmengenmesser,Fehler im Zündsystem?
Bei gelegeheit werde ich mal ein kleines Video machen
-Motor hat keine EML
-Gleichmäßige Kompression auf allen Zylinder
-KLR wurde vor 2 Monaten komplett abgeklemmt.
-Vor 40.000 Km wurden erneuert:
Nockenwelle,Kipphebel,Zündverteiler,Zündläufer,Zün dkabel
Alt 30.09.2010, 21:58   #6
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Dieser Ruck beim Gasgeben auf 2000... Fällt er danach wieder auf Normaldrehzahl?
Klemm mal die Lambdasonde ab und gucke obs besser wird.
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 22:47   #7
dansker
Wann hast Du das letzte Mal die Ventile Eingestellt? Kann gut sein, das diese zu Stramm sind. Könnte eine Ursache, in Verbindung mit anderen sein. Schau mal unter dem "Ansauggeweih" in der Mitte unten nach, ob da noch die kleinen Vakuum-Schläuche sitzen, wo sie Hingehören(Brechen gerne, oder fallen ab). Der eine Schlauch, gehört an den Benzindruckregler, und der andere, wird an den Motorentlüftungsschlauch, oben am Ventildeckel, seitlich Eingeschoben.
Gruss dansker
Alt 01.10.2010, 18:16   #8
alexvf
Dieselfan
Guck dir auch mal den Drosselklappengeber genauer an.
Alex
Alt 02.10.2010, 14:08   #9
Daniel_n
Hi,ich glaube ich habe jetzt den Fehler gefunden.Nachdem mein Auto auch während der fahrt aussetzer gemacht hatte,und mein Leerlauf komplett weg war,habe ich das das Zündsystem nachgeschaut.Der erste Griff war auch direkt der richtige.Das Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler war gebrochen in der Zündspule,was ich daran gemerkt das überall Asche war unter der Gummiabdeckung.
Ich denke mal das der Zündkabelsatz der erst 4 Monate alt ist ne billige Montags Produktion war,oder einfach Qualtiätsprobleme
Habe mir jetz ein neues bestellt,werde es Montag einbauen.
Dateityp: jpg Zündspule.jpg (42,9 KB, 40x aufgerufen)
Alt 02.10.2010, 19:53   #10
alexvf
Dieselfan
Oha, was ein Gebrösel...
Hab ich so auch noch nie gesehen Berichte mal ob es nach dem Tausch weg war.
Alex
Elektrik: Motorprobleme!!!!!!!!!! Biedziuch BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:35
Motorraum: Motorprobleme/stottern M30B35 BMW-Fahrer Nby BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 22:56
Motorraum: Motorprobleme Searcher BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
