Alt 24.10.2010, 15:54   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Bremsöl läuft aus am Hauptbremszylinder
Hallo Jungens,
geh gerade zum Auto und wat seh ich
Öllache unter dem Auto vorne links.
So wie es aussieht, kommt es irgendwo am Hauptbremszylinder oder der Dichtung zum Bremskraftverstärker raus.
Ich denke mal, die Dichtung Nr 4 wird es wohl nicht alleine sein.
Part-Nr. 34 31 1 161 870
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptbremszylinder/Ausgleichbehalter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Frage nun, kann man den Hauptbremszylinder (der für den M60) reparieren? Gibt es Reparatursatz? Im ETK ist nichts eingetragen, nur neu und Komplett für 380 Okken plus Märchensteuer.
Hat wer eventuell einen zu Verhökern? Es eilt
Danke für eure Hilfe
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.10.2010, 16:11   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hier günstiger und neu :
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 17:33   #3
SALZPUCKEL
habe es mir noch mal genauer angesehen. Wenn ich Glück habe, sind es nur die Gummipöppels
Morgen den Freundlichen besuchen
Danke für den Link Bei 99 Euronen war ich auch schon
Wolfgang
Alt 24.10.2010, 18:28   #4
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
war bei mir genau das gleiche.
Waren nur die "Gummipöppels"
Habe es tauschen lassen für ein paar Eurofuffzich und seither alles trocken
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 18:40   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Auf dem M8 Schraubengewinde ist so ein weisser Rückstand. Der macht mich nachdenklich... Eine gesunde Schraube sieht anders aus
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 18:51   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Weißer Rückstand ?.......das ist doch nur normale Alu Korrosion.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 18:52   #7
SALZPUCKEL
Kann auf dem Bild täuschen oder ist von der letzten Reinigungsaktion.
Fest sitzt die Mutter aber
Werde aber beim Erneuern der Gummis noch mal genauer hinsehen
Wolfgang
Alt 25.10.2010, 01:54   #8
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Glückwunsch, das ist ein Klassikerfehler am M60. Meist sind es nur die Gummis, gelegentlich ist auch der Plastikschlauch selber undicht und reisst am Ende, wo er auf diesen Rillen sitzt. Hatte beides schon. Kostet nicht die Welt, der Rest sollte ok sein.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 07:14   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Das weiße "Zeugs" am "Gewindenippel", ist nichts anderes, wie Oxydation, welche von der Galvanisierung der "Nippel" stammt. Da würde ich keine Bedenken Anmelden, ist ein "Normaler" Vorgang. Zur Undichtigkeit: Glaube ich auch, das es sich um verhärtete Gummibuchsen handelt. Ein Undichter HBZ, würde am Ende, dort wo die Kolbenstange in den Zylinder geführt wird, mit Flüssigkeit "Schweinerieren".
Gruss dansker
Alt 25.10.2010, 09:14   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das gleiche Problem gibt es doch auch bei den Hauptbremszylindern auf denen der Vorratsbehälter direkt sitzt. Gummidichtungen erneuern und fertig.
Kühlflüssigkeit läuft aus jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 21 26.04.2010 18:33
E+ läuft aus sharino BMW 7er, Modell E65/E66 13 31.01.2010 19:00
Sprit läuft aus... Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2009 19:03
Heizung/Klima: Kühlwasser läuft aus... rob e32 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2008 17:28
E23-Teile: suche großen hauptbremszylinder aus dem 750er c2n Suche... 3 04.06.2007 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
