Alt 01.01.2013, 17:09   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren.
Also hab seit längerem ein Problem das ich bisjetzt noch nicht lösen konnte.
Wenn er bei 500U/Min im Leerlauf steht und ich ein Mal ganz kurz voll aufs Gas drauflatsche und direkt wieder runtergehe dann verschluckt er sich so richtig und ruckelt ein Mal dann dreht er so auf 1.000U/Min rauf und geht wieder auf 500U/Min. Man merkt auch das er kurz vorm ausgehen ist. Wenn ich normal gleichmäßig Gas gebe ist das Problem nicht vorhanden. Bei Fahrtbetrieb aber andersrum siehe unten.
Video zu dem Problem : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/2fgkshhnmd...1-14-36-19.mp4
Das Problem macht sich beim Fahren so bemerkbar das wenn ich im 4ten bei 50 z.B bin und er dann bei ca 1000U/min ist und ich etwas leicht aufs Gas gehe das es dann so ein Geruckel bzw. so ein Brummen gibt. Das Auto fährt dann kaum vorwärts, nur wenn ich dann aufeinmal mehr Gas gebe kommt der aus dem Bereich raus und zieht dann normal. Auto zieht ansonsten ganz normal.
Im S Modus ist das Problem viel seltener bzw. kaum da, da die Drehzahl oft über 1500U/min ist.
Was könnte das sein? LMM habe ich mal abgeklemmt, hat etwas verbesserung gebracht, aber trotzdem noch da. Tester hatte ich dran LMM zeigt 16 kg/h Luft im Leerlauf, daher alles in Ordnung.
Was könnte noch sein. Fehler ist sowohl im Benzin als auch im LPG Betrieb vorhanden. So langsam nervt mich es nurnoch, ich hoffe jemand hat eine Idee.
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim Gas geben!!! Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 11 28.10.2011 11:52
Starkes Klackern beim Gas geben alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 18 10.10.2011 00:24
Motorraum: Tackern beim Gas geben unter Last und im Stand ????Dringend!!! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 5 15.05.2009 13:36
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Motorraum: Ruckeln im Stand und beim Fahren ricky750i BMW 7er, Modell E38 21 18.01.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
