04.12.2010, 09:18
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Diebstahlwarnanlage
Servus,
die Sufu hat mich nicht weitergebracht darum mach ich das Thema auf.
Nachdem mir im praktischen Gebrauch meines Dicken ein paar Dinge wie z.B. geschwindigkeitsabhängiger Scheibenwischerintervall seltsam vorgekommen sind  , hab ich mir die BA zu Gemüte genommen  . War beim ersten Auto
Nachdem sich das mit dem Wischer geklärt hat, steht in der Ba dass der 7er eine Diebstahlwarnanlage hat und diese aktiviert wird wenn man den Schlüssel beim abschliesen über den Schließpunkt dreht. Schließpunkt ca 45 Grad nach rechts, aktivierung der DWA 90 Grad an der Fahrertür.
Das habe ich natürlich gleich mal ausprobiert und ich hörte ein deutliches klacken wie von einem Schalter. BA in der Hand, weitergelesen, dann steht da was von einem Code  , ich dachte mir F***, Code   , hab ich keinen, sofort aufgeschlossen, gestartet, geht.
Meine Frage, hat jeder 7er die DWA? Wann benötige ich den Code und wo bekomm ich den her
Ich habe keine n Funkschlüssel.
Asrael
04.12.2010, 12:08
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei Zündung in Stellung 1, kannst du am BC einen Code eingeben.
Am BC die Taste Code drücken- 4 Stellen eingeben und S/R drücken.
Der Code ist frei wählbar, musst ihn dir halt merken.
Ist der Code aktiviert, kann der Motor nicht gestartet werden und beim Versuch das Radio raus zu klauen gibt es Alarm, gibt auch Alarm beim öffnen der Motorhaube.
Wenn der Code 3-mal falsch eingegeben wird gibt es auch Alarm.
Das mit der Zentralverriegelung nennt sich Zentralsicherung, bedeutet, dass du die Knöpfe nicht mehr hochziehen kannst.
Grüße Chio.
05.12.2010, 12:46
Dickschiffkapitän
Aha!
Ok.
Danke
Asrael
05.12.2010, 14:45
Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Kann der Code z.B. durch abklemmen der Batterie resettet werden?
Alex
05.12.2010, 14:53
Ja, aber du willst doch nicht wirklich, dass ich das hier Schreibe oder?  Die Profis wissen es, aber die Kids müssen das doch nicht gleich hier lernen.
Schau einfach in deiner BA nach, da steht wie es geht.
Grüße Chio.
05.12.2010, 22:19
ehemals "MrThomsen"
Alex
Nein wird er nicht, sobald du die Batterie wieder anklemmst fängt das gehupe an.
Und du mußt immer noch den Code eingeben.
V8 Teile Mann
06.12.2010, 03:05
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Wird er doch! Nur dauert es "ewig" (war es 'ne halbe Stunde oder Stunde?) bis der Code raus ist und das gehupe ausbleibt. Auf jeden Fall lange genug, damit ein evtl. Dieb keinen Lust mehr hat zu warten.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
06.12.2010, 03:15
man sollte mal die betriebsanleitung in Ruhe lesen, da steht das alles drin.
