Alt 11.12.2010, 22:11   #1
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Standard 16:9 Navi teilweise ohne Funktion
Guten Abend
Habe über die Suchfunktion nichts passendes gefunden...
Bei mein E38 740i Bj01 mit 16:9 Navi funktioniert aber das Radio nicht, es findet den CD Wechsler nicht und Kasette spielt es auch nicht ab bzw zeigt es im Menü nicht an. Navi Funktioniert nur ohne Ton, BC, TV (ohne Emfang), Standheizung usw zeigt es mir an und kann im Menü einstellungen vornehmen. CD Wechsler hat Spannung Wechslerkassette kann ich entnehmen
Was kann das sein..
Geändert von Ekkoblau2 (11.12.2010 um 22:25 Uhr).
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 22:14   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
TV ohne Empfang liegt wahrscheinlich daran, dass Analog-TV so gut wie nirgends mehr geht.
Zu Deinem eigentlichen Problem, geht nur der Wechsler nicht richtig, oder zickt auch das Radio?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 22:17   #3
Ekkoblau2
Der Wechsler und Radio wird überhaupt nicht im Menü angezeigt und daher auch keine Funktion da ich es nicht einschalten kann...
Alt 11.12.2010, 22:40   #4
Zwoberta
Na, im Menü sind die doch eh nicht. Mein Tipp ist, mal die Sicherung am Radio zu prüfen. Ist die okay, sehen wir weiter.
Alt 12.12.2010, 01:32   #5
Ekkoblau2
Gerät bzw Radio ausgebaut. Habe keine Sicherung gefunden am Gerät selber. Ich denke mal Gerät ist defekt.
Alt 12.12.2010, 08:14   #6
Pilatus
Jedes BM Radio hat eine Sicherung. Sollte keine Ersichtlich sein, muss in der Nähe von den Anschlussbuchsen ein Steckplatz sein für diese. Siehe Bilder.
Gruss Pilatus
Dateityp: jpg BM 54 NG.jpg (19,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw 24.jpg (28,6 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von pilatus (12.12.2010 um 09:59 Uhr).
Alt 30.12.2010, 22:03   #7
Ekkoblau2
Guten Abend
Habe Heute das Radio und das Cassettendeck zum laufen gebracht aber CD wird immer noch nicht Abgespielt...
An mein Bordmonitor kann ich weiterhin keine Tasten benutzen bzw sind sie ohne Funktion. Im Radiomenü kann ich zb weder Sendersuchlauf oder einen Sender anwählen...
Hab meine Navi/Hifi/TV Ecke im Kofferraum zerlegt gehabt und alle Stecker gelöst und wieder zusammengesteckt und dann ging es. Aber beim zusammenbau ist mir aufgefallen, das am CD Wechsler und am GPS Empfängermodul eine Buchse nicht belegt ist bzw das Kabel dazu fehlt.
Habe die Buchsen mit Pfeilen Markiert. Sind die Eigentlich belegt oder ist es normal das ich keine weiteren Kabel finde.
Dateityp: jpg Foto251.jpg (97,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto249.jpg (100,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 30.12.2010, 23:13   #8
Ekkoblau2
So habe den Fehler beim Bordmonitor gefunden...
Die beiden Flexkabel haben eine Bruchstelle im Laufwerkgehäuse.
Wo bekomm ich die Kabel her oder was gibt es für eine Möglichkeit zur Reparatur?
MFG
Alt 31.12.2010, 03:29   #9
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
das kabel was dir an GPS modul feht is die antenne ! wird aber nur bis zum MK2 da benötigt, bei MK3 und MK4 sitzt das antennenkabel mit am navirechner !!!
das kabel was dir am CD fehlt kommt nur rein wenn du DSP hast sonst nicht !
und was für zwei flexkabel meins den du
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 10:11   #10
Ekkoblau2
Hy
Ich meine das Flexkabel bzw Flachbandkabel was vom Monitor ins Laufwerkgehäuse geht. Da sitzen 2 übereinander und im Laufwerksgehäuse ist es gebrochen zirka 3cm über dem Steckplatz. Bei beiden Kabeln. An jedem Kabel sind 2 Adern betroffen und ich denke mal deswegen sind auch die Probleme mit mein Bordmonitor...
lg
HiFi/Navigation: Navi , Radio und Telefon ohne Funktion Doktor Rossi BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2010 19:01
Elektrik: Tacho und Bordcomputer (mit Navi) zum Teil ohne Funktion. ExPrins735 BMW 7er, Modell E38 9 09.06.2010 17:28
Elektrik: Comfort Access - teilweise ohne Funktion! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.03.2010 18:44
Navi und Telefon ohne Funktion beko30 BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 19:00
HiFi/Navigation: Navi Bedienteil ohne Funktion Kristall BMW 7er, Modell E38 12 26.09.2007 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
