Alt 10.11.2003, 20:01   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Kombiausbau auch ohne Lenkraddemontage mgl
hallo
bei mir sind im kombiinstrument zwei glühlämple ausgefallen. bekomm ich das kombi auch ausgebaut, ohne das lenkrad zu demontieren ?
greetz
der art
Alt 10.11.2003, 20:05   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Geht nur, wenn das Kombi durchs Lenkrad passt!
Gruß Crazy
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 20:10   #3
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Stimmt nicht.
Man kann auch das Kombi lösen, hinter dem Lenkrad mit kleinem Schraubenzieher Frontblende vom Kombi abschrauben und dann einzeln durchgeben.
So passts auch beim Airbag-Lenkrad.
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 20:22   #4
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard Kombi
Das Lenkrad, wenn Orginallenkrad muß abgebaut werden, es geht auch ohne es abzubauen aber mit Gewalt und das Plexiglas vom Kombi kann platzen. Das Lenkrad abbauen kein Problem in 10 Minuten. Die 4 Torxschrauben vom Airback lösen, am Airback den Stecker abziehen und vorsichtig ablegen. Dann noch die dicke Mittelmutter in Nullstellung des Lenkrades lösen und abziehen. Ein Wichtiger HINWEIS alles bei ausgeschalteter Zündung bis Lenkrad und Airback wieder angebaut ist.WICHTIG WICHTIG sonst blinkt die Airback kontollleuchte und muß für Teuro ( 20 Teuro )der Speicher bei BMW gelöscht werden.
Peter
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 20:59   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Bei BMW muss das Lenkradschloss entriegelt sein sonst kriegst du das Lenkrad in Hundert Jahren nicht ab.
Da ist es sicherer die Batterie abzuklemmen wegen Airbag.
Aber beim Originallenkrad muesste das Kombiinstrument auch so durchpassen.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 21:12   #6
Rudi123
Hast du das Kombi beim 7er schon mal ausgebaut, glaub ich nicht, ich habe schon 100mal ein kombi ausgebaut und der Kunde hätte wohl Fratzen gezogen wenn irgendwo ein Kratzer wäre.
Ohne das Lenkrad auszubauen nur mit Gewalt und eventuell mit Beschädigungen. Auch das Lenkradschloss kann eingerastet sein. jedenfalls bei allen 7er E 32 die ich hatte nur dann habe ich keine 0-Stellung. Man nimmt einen Filzstift und macht sich ein zeichen.
Thomy7er
[Bearbeitet am 10.11.2003 um 22:18 von Rudi123]
Alt 10.11.2003, 22:44   #7
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Leute... Kombi bei eingebautem Lenkrad ausbauen geht,egal ob mit Original oder Airbaglenkrad.Ist ne Sache von 3 Minuten.Und Gewalt brauchts dazu sicher nicht.
Marco
Ich suche:
Alt 10.11.2003, 23:50   #8
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hab das Kombi des öfteren raus gehabt - ohne Lenkradausbau. Lenkrad bis zum Anschlag herausziehen, Kombi von links hinten herausheben, Stecker abziehen und dann beim herausziehen des Kombis das Lenkrad links herum drehen. Fertig in 3 Min.............
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 00:20   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich schlage vor, ihr macht beim nächsten Treffen einen
Kombiausbauwettbewerb
Übrigens: ich kriege das Lenkrad nicht ab, wenn das Lenkradschloß eingerastet ist.
Gruß Manu
Alt 11.11.2003, 03:52   #10
Tyr21
Standard Kombieausbau (Airbaglenkrad)
Hallo!
Ich bin zwar nicht der geborene Bastler, aber nach x-mal Kombieausbau weiss ich auch einmal etwas!!!!
So geht es beim Airbaglenkrad:
1. Lenkrad in Mittelstellung, Lenkradschloss eingerastet
2. Die 2 Inbusschrauben, die den Airbag im Lenkrad halten, lösen
3. Airbag entnehmen und den orangenen Stecker vom Airbag/Lenkrad lösen
4. Mittelschraube (19er) entfernen, inklusive Unterlegscheibe
5. Lenkradschloss durch Schlüssel in das Zündschloss stecken öffnen und Mittelstellung am Lenkrad und Lenksäule markieren
6. Lenkrad entnehmen
7. Die beiden kleinen Schrauben an der oberen, zum Fahrer zeigenden Kombieseite entfernen
8. Kombie entnehmen und die vier Stecker an der Rückseite vorsichtig lösen
Rückbau in umgekehrter Reihenfolge
Mache demnächst einmal ein paar Bilder.
Tyr21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
