BMW 7er, Modell E23
Alt 22.01.2011, 15:47   #1
Falkstar1991
Fahrzeug: E23 732i
Standard 732i zu 735I
Hallo Leute!
Habe eine Frage: In meinem 732i ist ein 728 Motor mit Steuergerät einspritzung allenm vom 728 verbaut! Getriebe Differential usw ist noch vom 732i drinnen! Will jetzt aber einen 735i Motor einbauen! Passen da Getriebe Diff usw zusammen oda brauch ich da alles vom 735i? Und was genau brauch ich alles vom 735i?
Falkstar1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 16:04   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
îch würd sagen, du kannst das diff und das getriebe lassen...
hatte in meinem e28 auch nen 2,7er mit 2,0er diff. wenns passt lass es drinn
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 19:58   #3
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
dann brauchst du:
Motor kompl. mit Kabelbaum, Steuergerät, LMM, die DME Sensoren in der Getriebeglocke.
Das ist das, was mir gerade einfällt.
Das Getriebe und Dif. passt besser zum 3.5 als zum 2,8.
Wenn du Teile brauchst, einfach melden, ich habe von div. E23 Zerlegungen ein großes Ersatzteillager.
Meine Tel. Nr.0 47 48 / 93 12 93.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
Geändert von e23bernd (23.01.2011 um 09:15 Uhr). Grund: Um allen Klug........ genüge zu tun
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 20:17   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi den
Luftmassenmesser
braucht er nicht. Sondern einen Luftmengenmesser. M30 gabs nie mit Massenmesser
MFG
Hannes
Alt 22.01.2011, 21:00   #5
e23bernd
Hi den braucht er nicht. Sondern einen Luftmengenmesser. M30 gabs nie mit Massenmesser
E23-Teile: Suche Einmassen-Schwungrad E23 732i/735i Fahrwerks-GOTT Suche... 2 03.03.2009 20:24
Suche gepflegten e23 - 732i/735i GismoRex Suche... 0 10.11.2007 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
