Alt 11.06.2011, 16:30   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Auto schleicht rum beim Gas geben.
Hallo alle zusammen. Ich wollte heute eine Ausfahrt machen war aber nichts. Wenn ich auf das Gasbedal trete reagiert er sehr müde. Ich habe den Stecker vom Luftmengen-Messer abgezogen linke Seite geht er aus rechte Seite keine reacktion.Was kann das sein ????
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 16:37   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Luftmengenmesser der rechten Bank defekt? Kann aber auch sein, das die Drosselklappe der linken Bank hängt und gar nicht erst aufgeht.
Alt 11.06.2011, 17:10   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hatte vor 5 tagen ähnliches problem:
beim rausfahren aus einem parkplatz kam fast keine reaktion beim gasgeben.. hatte das pedal 50% durchgedrückt und es ging fast nicht vorwärts.. ähnlich wie standgas.. war für ca.3sek so, danach ging es weider.. vielleicht ist mein getriebe doch am ende?! bin seit da an 30km gefahren und hatte kein auftreten dieses problems mehr..?!
Alt 11.06.2011, 17:40   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Daran liegt das zuletzt...
Vielleicht hängen die Drosselklappen das macht der Fuffi gerne... Such mal nach Drosselklappe Reinigung. Da gibt es irgendwo eine super Anleitung.
Alt 11.06.2011, 17:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
...Da gibt es irgendwo eine super Anleitung.
na hier doch irgend wo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappe
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.06.2011, 18:04   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wolfgang
Dank dir
Liebe Grüße Ralf
Alt 11.06.2011, 18:33   #7
--750il--
das hab ich natürlich schon gemacht
anker sogar poliert, sowie die blättchen..
Alt 11.06.2011, 18:38   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vorbildlich
Was ist mit dem Spritfilter? Hattest du den getauscht?
Alt 11.06.2011, 18:42   #9
scheppy
Ich habe die LMM umgetauscht DK gereinigt das selbe Ergebniss wie vorher . Probefahrt gemacht ca. 10km. Ich hatte aber den Eindruck je länger er läuft destso mehr kommt er in Schwung.Der Anker DK hat starke Schleifringe dort wo die Kohlen anliegen. Habe die Batterie am Ladegerät. MfG. Bernd
Alt 11.06.2011, 18:47   #10
--750il--
leider noch nicht.. liegen aber schon im keller.. fahrzeug war aber auch noch kalt, bin nur 2km zu bmw gefahren und danach zu einem kumpel. bei der ausfahrt von der bmw niederlassung trat das problem dann wie gesagt einmalig auf.. die lmm habe ich nur grob in augenschein genommen.. der draht sah nicht irgendwie zugesetzt sprich verdickt o.ä. aus..
Das ganze Auto vibriert bei Schubabschaltung und Gas geben Mfetischist BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2013 19:02
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 08:42
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 01:20
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
