Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 07.06.2011, 18:50   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard LWR eine Seite geht nicht
Mein Dicker war TÜVfallig aber die LWR rechts wollte nicht. Stellmotortausch umsonst....wird derScheinwerfer links angesteckt, geht er . Richtig eingebaut beim Licht einschalten/Selbesttest lief der Rechte kurz entgegen dem Linken und dann war Feierabend - drehen am Stellrad keine Wirkung, also scheinbar das LWR Modul hinter dem Handschuhfach. Mein Schlachter hat leider ALWR -passt also nicht...
Lösung: Vieradriges Kabel von links nach rechts gezogen, den rechten Stellmotor links mit drangehängt - geht.
Die Kabel der LWR sind die paarweise verzwirbelten - einfach die gleichen Pin Positionen miteinander verbinden, auf der kaputten Seite vom Kabelbaum zum Modul abzwicken.
Das mir dann die Haubenentriegelung abgrissen ist ....(der Plastikkugelkopf)...aber der Trick mit Niere ausbauen und gebogenem Draht funzt super
Fazit - 260000km drauf und ohne Mängel GTÜt !
Geändert von Chevyman (07.06.2011 um 20:00 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe! Wie öffne ich die Motorhaube - linke Seite geht nicht auf! kris01 BMW 7er, Modell E38 9 07.06.2009 09:46
Motorraum: Fuffi: Eine Zylinderbank geht nicht the_bob BMW 7er, Modell E32 17 07.04.2009 21:47
Motorraum: Brauche eine Verstellstange für die LWR!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 19.11.2005 16:35
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
