Alt 15.03.2011, 19:37   #1
VIRU$
R1
Benutzerbild von VIRU$
Fahrzeug: F01-730d (14)
Frage Servotronic hart
Hallo Leute,
eine Frage an die apsoluten Profis hier
Ich bin ein stolzer Besitzer eines BMW 735i, VFL, EZ 98. Ca. 220 tkm auf dem Tacho.
Ich habe Servotronic in meinem Auto verbaut. Seit einiger Zeit ist die Lenkung jedoch ziemlich schwergängig. Unabhängig davon ob ich im Stand Gas gebe oder nicht, unabhängig von der Temperatur.
OK, dann wechsle ich halt den Servotronicwandler, dachte ich mir.
Nun ist dieser Wandler gestern ausgetauscht worden (Neuteil), und die Lenkung ist kein Stück leichgängiger geworden...
Es ist genauso wie vor dem Tausch.
Eines habe ich jedoch bemerkt: Wenn ich den Wagen starte, dann ist die Lenkung für einen kurzen Moment sehr leicht zu drehen (so wie es sein sollte), und dann wird es wieder gewohnt schwer.
Dies war so auch vor dem Austausch des Wandlers...
Was kann den noch die Ursache für diesen Fehler sein?
Muss der Wandler noch irgendwo aktiviert werden?
Ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber keinen ähnlichen Fall gefunden...
vielen Dank im Voraus
VIRU$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 19:40   #2
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erneu...ig-154812.html
die antwort darauf haben wir gerade erst durchgekaut ^^
neue servopumpe :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 19:42   #3
VIRU$
R1
Ich finde, es ist nicht das selbe Fehlerbild...
Alt 15.03.2011, 19:43   #4
bmw740dn
meiner meinung nach der gleiche im kalten zustand leichtgängig nach kurzer zeit schon schwer ... problem liegt an der pumpe der servo :-)
guck mal bei dem thema die letzten antworten durch da findeste die lösung :-)
Alt 15.03.2011, 19:47   #5
VIRU$
R1
leichtgängig für den Bruchteil einer Sekunde, dann sofort wieder hart.
In der Zeit, wo es leicht geht, schafft man gerad mal eine halbe Lenkradumdrehung, dann sofort wieder schwer.
Sonst lese ich bei Pumpenproblemen immer, es geht 10 - 15 Minuten normal, oder es wird leichter wenn man im Stand die Drehzahl erhöht.
Alt 15.03.2011, 19:57   #6
bmw740dn
vlt kann dir jemand ja den fehlerspeicher mal auslesen und wird dort vlt fündig ... also den wandler haste ja machen lassen ich würde mal ne gebrauchte servopumpe holen ...
biste bei der günstigsten variante ...
lenkgetriebe schließe ich eigl aus sosnt würde es ja nciht mal für ganz kurz leicht gehen ..
oder ein sensor für die servotronic ist defekt aber ich denke du wirst hier noch viele antworten kriegen :-)
Alt 15.03.2011, 20:05   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Fehlerspeicher schonmal auslesen/löschen lassen?
Das sagt der dazu (siehe Anhang):
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SI_Servotronic_nach_Motorstart_sporadisch_ohne_Funktion_E38_E39,_E53.pdf (52,7 KB, 131x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 21:36   #8
VIRU$
R1
Daumen nach oben
Vielen Dank für euere Anregungen.
Das Auto kommt demnächst zum zum Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Werde berichten, was letztendlich die Ursache war, wenn (falls) ich es irgendwan wegbekomme
Alt 16.03.2011, 22:50   #9
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Habe Haar genau das selbe Problem!bei mir ist jedoch kein Fehler hinterlegt!bitte sag bescheid was es war
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 00:04   #10
BMW V8 735i
Fahrzeug: BMW Alpina D3 E91
Hatte damals genau das selbe Problem bei mir war es der Wandler aber mir wurde damals gesagt das es auch das Steuergerät sein könnte wenn ich Pech habe MfG viel Glück ; )
BMW V8 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meyle HD extrem hart? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 94 22.11.2010 18:35
Bremse wird hart... GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 29 18.04.2010 17:46
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 10:13
Bremsen: Bremspedal zu hart ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2007 21:59
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
