Alt 03.08.2011, 10:17   #1
DJ740i
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard Schiebedach Problem
Hallo Community,
wenn ich meinen Schiebedach-Taster auf automatik nach hinten drücke fährt es komplett hinter und stoppt einwandfrei, allerdings wenn ich es wieder schließen möchte auf automatik und auch manuell fährt es vor, überspringt die Null-Stellung und geht 1-1,5cm in die Kippstellung. Drücke ich wiederholt auf schließen fährt es weiter in die Kippstellung bis das maximum vom Dach erreicht ist und dann drehen für ca. 10 Sek. die Zahnräder durch.
Ich hatte gestern mal den Motor raus gebaut und so mal drehen lassen, da war es das gleiche Spiel also schließe ich mal einen Defekt des Daches aus.
Das Schiebedach neu initalisieren hat ebenfalls nichts gebracht.
Wird der Motor von einem Steuergerät gesteuert ? Wenn ja wo befindet sich dieses ?
Weil mir kommts so vor als würde dem Motor gesagt werden er soll weiter drehen obwohl die Mechanik schon am Anschlag ist und nicht mehr weiter geht. Denn der Motor bringt das Dach ja in jede Position bis zum Ende, nur wenn das Dach schon maximal gekippt ist versucht der Motor das Dach noch weiter zu kippen was dann gleichzeitig dieses rattern verursacht.
Bevor ein Kommentar kommt, wieso ich das nicht einfach bei BMW machen lasse, ist ganz einfach. Ich bastle schon immer gerne an meinen Autos. Das ist eben mein Hobby und hat nicht das geringste mit Geld sparen zu tun.
P.S.: Über die Suchfunktion bin ich nicht wirklich fündig geworden.
DJ740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Problem mit dem Schiebedach yojimbo BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.11.2010 16:36
Elektrik: Schiebedach macht Problem christian d BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2008 12:35
Karosserie: Glas Schiebedach Problem??? sonny BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2007 15:58
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
