Alt 12.08.2011, 17:54   #1
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Frage Fensterheber hinten links Seilzug defekt
Hallo, vorweg, ich habe die Suchfunktion benutzt und nichts passendes gefunden...
Bei meinem Bimmer mit Doppelverglasung gin fahrerseitig das hintere Fenster nicht mehr richtig zu.
Nachdem ich nun heute auf die Schnelle zwischen Terminen die Seitnverkleidung ab hatte, fiel mir der Fehler direkt ins Auge.
Ein pinkes "Rad", welches wohl dafür gedacht ist den Seilzug des Fensterhebers umzulenken lag in 3 Teilen in der Tür.
Da es mindestens 2 dieser Umlenkräder gibt, kann ich das, welches ganz unten in der Tür ist ausschließen, da dieses noch vorhanden ist.
Ein guter Kollege von mir meinte, dass ich nun eine komplette Hebevorrichtung bräuchte, da das Rad nicht einzeln zu haben wäre.
Nun habe ich 2 Fragen,
1) Hat er recht?
2) Wo kommt das 2. Rad her?
Da es dort wie jeder weiß recht eng zugeht und ich aus Zeitmangel die Dichtpappe mit Airbag-Einheit nicht komplett entfernen konnte, war es für mich leider nicht ersichtlich, wo dieses denn genau sitzt.
Im Anhang habe ich mal Bilder angefügt, falls der Begriff "pinkes Rädchen" nicht so einleuchtend ist
Für Hilfe und unterstützung wäre ich dankbar, denn momentan hält die Scheibe nur durch Panzertape, welches von innen den Hebeweg ein wenig blockiert... Nicht optimal, aber zu ist sie erstmal...
Danke im voraus für eure Hilfe!
Dateityp: jpg IMG_0509 2.jpg (58,7 KB, 125x aufgerufen)
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 18:59   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
na ja so sehr haste ja nicht gesucht.
ist nichts neues das die umlenkrollen brechen - gbt es nicht einzeln, zum einen.
must die tür zerlegen um den fensterheber - komplett - zu wechseln. frag die schlachter hier ob sie dir einen verkaufen, sind dann nicht unbedingt die mondpreise vom . wenn du einen dreher am start hast - der könnte dir aus alu eines machen.
beim einbau mußt der airbag raus, dann keine zündung an - weil sonst geht das lampl net mehr aus.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 23:34   #3
KeepCool83
Hey, danke für den Tip mit dem Airbag!
Ja, tut mir leid, wie gesagt, ich hatte heute leider echt Zeitdruck, da ich schnellstmöglich das Fenster erstmal einfach nur zu bekommen musste um dann direkt in den nächsten Termin starten zu können.
Hatte jetzt heute Abend mal Zeit gehabt und in den ETK geschaut, es ist das obere Umlenkröllchen, gibt insgesamt dann 2.
Brauche dann wohl die komplette Hebereinheit, Motor funktioniert ja tadellos bei mir. Im ETK wird das ganze ja als ein Teil verkauft... Ist wahrscheinlich mal wieder genietet der Motor, aber bekomme ich schon irgendwie hin.
Werde mich dann mal im Biete Threat umsehen, falls einer das hier schon liest und was anzubieten hat, dann gerne melden :-)
Nochmals vielen Dank!
Lieben Gruß
Markus
Geändert von KeepCool83 (12.08.2011 um 23:55 Uhr).
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 11:00
Fensterheber Beifahrerseite Hinten Defekt TheRock BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2008 06:34
E38-Teile: Suche Fensterheber hinten rechts und links Holländer Suche... 1 02.03.2008 20:01
E38-Teile: Suche Fensterheber E 38 hinten, links, Normalglas Indianer99 Suche... 1 07.09.2007 18:59
Elektrik: Fensterheber hinten links ohne Strom BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2006 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
