Alt 12.10.2011, 13:19   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Automatischer Abblendspiegel blendet nicht ab (bzw. nur bei Extrem-Bestrahlung)
Hallöchen!
Vor Ewigkeiten habe ich folgenden automatischen Abblendspiegel bei mir eingebaut:
Der beim Schiebedachmotor liegende Stecker hat perfekt gepaßt, so daß ausgeschlossen ist, daß der Spiegel fehlerhaft angeschlossen ist.
Trotzdem blendet der Spiegel seit jeher nur bei Dunkelheit und eingeschaltetem Abblendlicht ab, wenn ich den Regler fast ganz nach rechts schiebe und mit der Taschenlampe aus nächster Nähe auf den Sensor auf der Spiegelseite drauf halte.
Ich vermute, daß einer der Sensoren vorn oder hinten im A... ist, aber vielleicht irre ich mich ja auch und jemand hat einen Tip zur Problemlösung.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 20:31   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Richtig angeschlossen und passend zu deinem Baujahr ist der Spiegel definitiv.
Der Spiegel ist nur in Verbindung mit dem Abblendlicht aktiv.
Ein Sensor oder der Empfindlichkeits Regler wird bei dir ne Macke haben.
Behilflich ist die Abblendautomtik aber eh nicht, da er wenn er denn funktioniert recht sensibel reagiert, zb. reicht es aus unter einer Straßenlaterne lang zu fahren um ihn zum Abblenden zu bewegen
Nebenbei erschreckt man sich schon das ein oder andere mal wenn er unverhofft Abblendet.
Wobei ich immer das Heckrollo oben habe und somit ihn auch nicht brauche.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Innenspiegel blendet nicht mehr ab ernst.frank BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2018 14:42
Fahrwerk: Der Wagen schiebt bei Nässe extrem,nur warum? 740DSilverline BMW 7er, Modell E38 15 05.11.2010 22:28
HiFi/Navigation: Radio geht nur extrem leise Jonny23 BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2008 18:36
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 22:54
Getriebeölwechsel nicht nur bei ZF ;-) eddi79 BMW 7er, Modell E38 12 02.08.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
