Alt 31.12.2003, 16:03   #1
toweid
Benutzerbild von toweid
Fahrzeug: 730i e38
Standard Heizung und Lüftung
Hallo liebe Leute.
Zum einen wünsche ich jedem erst einmal ein schönes neues Jahr und nen guten Rutsch, zum anderen hätte ich zum Ausklang nochmal schnell ne Frage. Bei meinem 730i E38 kommt, wenn ich die Heizung an mache, aus den mittleren Düsen und denen die zu den Scheiben an den vorderen Türen gehen, immer nur kühle Luft. Also es ist jetzt nicht kalt im Auto oder so, weil die Düsen an der Frontscheibe und im Fußraum sind schon warm. Woran könnte das denn liegen? Hat da vieleicht irgendein Thermostat oder Wärmetauscher ne Macke, oder ist das gar normal? Wo ich ihn vor ca 2 monaten gekauft habe, da war er innen immer so extrem warm geworden, das ich sogar immer auf 18 Grad runter regeln musste, damit es erträglich war und jetzt muß ich ihn wirklich auf mindestens 26 grad stellen damit es schön mollig warm wird. Weis vieleicht jemand woran das liegen könnte?
MfG Toweid
toweid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 09:51   #2
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Meist ist der Innentemperaturfühler verschmutzt. Dieser befindet sich in der Mittelkonsole. Reinigen und mal abwarten.
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 10:02   #3
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Rechts von den mittleren Düsen ist ein Rad wo du den Luftstrom bestimmen kann: Ganz rot kommt die Luft via die Heizung, ganz auf Blau geht die Luft direkt von aussen in den innenraum (eigentlich durch die Kälteanlage).
Damit kannst kalte Luft insgesicht bekommen und gleichzeitig wamre Füsse haben.
Lars
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 18:24   #4
toweid
Fahrzeug: 730i e38
Danke für die Antworten, das Rädchen ist auf warm gestellt. Naja ich versuche mal den Fühler zu reinigen, vieleicht bringt das ja Abhilfe.
MfG Toweid
Alt 02.01.2004, 20:19   #5
lap17
OK,
dann ist möglicherweise einer der Klappen für die Luftverteilung defekt/ohne funktion.
Wird mit Unterdruckschläuchen geregelt. Wahrscheinlich ist einer irgendwie defekt.
Wenn, dann muss du die halbe Armaturentafel zerlegen.
Lars
Alt 02.01.2004, 21:43   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Lars !
@Lars
Hast Du mal Bilder von den Unterdruckschläuchen
Ich habe noch nie davon gehört !
Sind denn im E38 keine elektrischen Stellmotore drin ?
@Toweid
In Deiner Betriebsanleitung sollte ein Bild drin sein,
wie die Luftverteilung aus den Düsen gedacht ist.
Aus bestimmten Düsen, unter anderem in der Mitte vorne,
sollte keine heiße Luft rauskommen, nur temperierte oder kalte.
Im Klimabedienteil müßte auch ein Temperatursensor drin sein.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
