Alt 27.11.2011, 23:02   #1
salexxx728i
Fahrzeug: 728i E38 Bj 95/10
Standard 728i fangt an zu überhitzen und raucht vorne???
Hi Leute da mir ein Bekannter schon ziemlich lange Geld geschuldet hat habe ich jetzt seinen 728i abgenommen um 1000 Euro mit leichtem heckschaden ist ein bj 97/12 ,steptronic ,PDC vor+hnten..... habe somit zwei 728i
km 380.000 jedoch hat er angeblich einen Ausstauschmotor drinnen der max 150tkm oben hat.
habe jedoch gestern festgestellt nach ca 15 minutiger fahrt , dass die temperatur über der hälfte steigt und dan wieder zurückfählt und beim 3 mal war er fast in den roten bereich ,und hat vorne beim kühler geraucht .
was kann das den sein? hoffe nicht das die ZKD kaputt ist ,kann es am kühler liegen? was meint ihr?
LG!
salexxx728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 23:09   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kühler, Schläuche, Wasserpumpe, Ausgleichsbehälter, Thermostat sind die Kandidaten die es zu prüfen gilt. Vielleicht als erstes mal das System abdrücken lassen.
Alt 27.11.2011, 23:11   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
War das in der Stadt?Könnte Viscokuplung sein, oder das Thermostat.
Alt 27.11.2011, 23:13   #4
salexxx728i
Ja war in der stadt bin mit dem auto ca 5 km gefahren ,habe in dan im stand noch ca 5 minuten lassen und dan ging die temperatur hoch
hm....... keine ahnung wo ich anfangen soll
Alt 27.11.2011, 23:19   #5
boxerheinz
Weißt ja wie das ist mit dem könnte,aber wenn es im Stand anfing schau mal ob sich die Viscokuplung einschaltet.Tut sie das nicht,geht dir die Temp.auch um diese Jahreszeit hoch.Nur eben langsamer als im Sommer.
Motorraum: E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch. Cenk3157 BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.07.2011 07:00
HiFi/Navigation: Endstufe raucht und Sicherung durch nach Navi Umrüstung mk1>mk4 belenger BMW 7er, Modell E38 15 27.06.2009 19:53
Motorraum: Probleme mit dem Kühlsystem (Überhitzen) Oliv-R BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2004 20:34
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
