Alt 17.12.2011, 15:19   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard M-Lenkrad - " Schleifring "
Hi Leute,
hab heute bei meinem das Normale Lenkrad durch ein M-Lenkrad getauscht.
Soweit alles ok, hab es sammt Schleifring eingebaut.
Nun hab ich das Problem mit den Multi-Tasten, die Funktionieren nicht.
Einzigste was geht ist die Beleuchtung.
Was ist da falsch.?? Hab mich bischen durchgelesen bin aber nicht schlauer geworden.
Danke euch schon mal.
Grüße, Toni
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 19:06   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Schick mir mal bitte die Teilenummer von dem Lenkrad/Schleifring,
oder besser noch poste sie hier für die Nachwelt...
Die Tasten gehen nicht, weil:
Beim Einbau Lenkrad muss das MFL-Steuergerät unter dem Brillenfach ausgebaut werden. Habe von BMW einen passenden Stecker besorgt und dann Pin 1 mit 3 verbunden.
Pin 2 mit 4 verbunden
Pin 5 mit 7 verbunden
Pin 6 mit Stecker am Schleifring (grau/rote leitung trennen) und an das Kabel grau/rot was zum Stecker Richtung Schleifring führt verlöten.
Alle MFL-Tasten funzen auch der Tempomat!!
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 17.12.2011, 19:58   #3
Tony
@aerep
Danke dir, das hab ich vorhin auch gelesen.
Bin schon müde von lauter lesen.......
Werde wohl das mal ausprobieren.
Kann ich eigendlich den Schleifring vom alten Lenkrad in dem M Lenkrad einbauen?
Mein neues Lenkrad ist für die VFL Modelle, genaueres schreibe ich nächstes mal wenn ich alles wieder raus hab.
Tony
MFL-Tasten -die "neueren" - für ein M Lenkrad Gizzy Suche... 2 16.11.2011 09:30
Innenraum: Jemand Erfahrung mit diesem Holz-Lenkrad-Shop? Nachträgliche "Verholzung" JPM BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2011 19:39
E32-Teile: Sport Lenkrad Leder "MK Motorsport" Seven Biete... 0 05.04.2010 15:44
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
