09.11.2011, 10:33
Fahrzeug: 750i E38
Kosten eines Steuerkettenwechsels?
Hallo!
Ich überlege gerade einen 750i E32 als Drittwagen zu kaufen. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Das Auto ist enorm billig und hat "nur" ein Problem mit der Nockenwelle. Die beiden Nockenwellen beim V12 zu tauschen empfinde ich als nicht so tragisch. Falls dieses Projekt zustande kommt wird die Steuerkette ebanfalls getauscht. Davon habe ich aber null Ahnung.
Was kostest das Material bei der Steuerkette und wie lange braucht ein durchschnittlicher Mechaniker alleine für die Kette?
Bitte um Infos.
09.11.2011, 11:20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
09.11.2011, 12:10
machen lassen wird bestimmt teurer als fuer den 750 jetzt bezahlt wird.
Damit Du Dir einen Eindruck machen kannst, schau Dir mal diese M70 Motorueberholung an
M70 engine rebuild (v12)
Steuerkette 1 11311710155 $130.96
Kettenrad 1 11211710237 $135.88
Scheibenfeder 5X7,5 2 07119951485 $0.47
Kettenrad 2 11311718673 $37.14
Nockenwelle links ZYL.7-12 1 11311715832 $1,629.16
Nockenwelle rechts ZYL.1-6 1 11311715829 $1,629.16
Zylinderstift 3X8 2 07119942161 $0.11
Adapter 2 11311718733 $46.40
Zylinderschraube M8X25 2 07119919979 $0.30
Schlepphebel ? 11331709063 $55.08
Ausgleichelement ? 11331712010 $32.50
09.11.2011, 12:47
Fahrzeug: ...
Ich habe es mal für einen M60 Motor ausgerechnet...
Ca. 1000 Euro für Kette, Räder, Schienen, Dichtungen und ne Menge Arbeit..
Tu dir selbst einen Gefallen und kauf dir einen gescheiten gebrauchten Motor und wechsle den einfach gegen den anderen.
Motoren hätte ich mehrere da.
Das kostet weniger und ist weniger Arbeit..
Den anderen Motor kannst du ja dann wenn es dich wirklich ansticht in Ruhe überarbeiten.
LG
Ralf
09.11.2011, 13:24
längen die sich denn wirklich so tragisch?! hast du die denn überhaupt schonmal nachgespannt?
09.11.2011, 13:30
Fahrzeug: ...
Die längen sich bis zu fast einen Zentimeter.. Das ist aber gar nicht so das Problem. Die Ketten verschleißen und irgendwann werden sie laut und danach reisen die Dinger irgendwann. Wobei da eher der M60 Motor betroffen ist, als der 12Ender.
Einstellen braucht man die nicht, das besorgt der Kettenspanner...
09.11.2011, 15:30
Fahrzeug: 750i E38
Ich werde es wahrscheinlich lassen und nur die zwei Nockenwellen tauschen.
09.11.2011, 21:29
Ganzjährig 8 Zylinder
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Wie hören sich denn die Ketten dann an, kann ich das als Laie richtig erkennen oder ist das dann fast ohrenbetäubend laut?
Ich frag deshalb weil mein M60 3.0 jetzt fast 320tkm runter hat und ich nicht weiß, ob die Ketten schonmal getauscht wurden. Aber bisher hör ich an Geräuschen nichts was ich als Kette identifizieren würde.
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
09.11.2011, 21:38
also mein m70 macht im kalten zustand auch geräusche.. ca. die ersten 3 km.. (sägen oder rasseln..)
09.11.2011, 22:17
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Mein e32 735 ia. hat jetzt ca 335000 und keinerlei Kettengeräusche.
