Alt 04.01.2012, 17:34   #1
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Xenon Ausfall - Lichtmaschine defekt?
Fehler:Mein Xenon-Licht fällt einseitig während der Fahrt sporadisch aus, dann einmal kurz aus und wieder an machen und dann geht es für unbestimmte Zeit wieder.
Maßnahmen:
1. Xenon Brenner---Kreuzgetauscht
2. Steuergeräte ---Kreuzgetauscht
3. Zündgeräte ---- Kreuzgetauscht
und zum Schluss sogar das LCM (Licht Check Modul-Steuergerät) ausgebaut und ersetzt!
KEIN ERFOLG!
Kann es auch manchmal sein, dass die Lichtmaschine defekt ist?
Info: Laut Boardcomputer beträgt die Boardspannung nach ca. 3sec um die 14Volt.
Danke
Geändert von Cool 735i (04.01.2012 um 19:44 Uhr).
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 17:54   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du (je Lampe) ein oder zwei Steuergeräte am/im Scheinwerfergehäuse ?
Signatur:
Alt 04.01.2012, 18:01   #3
Cool 735i
Pro Lampe ein Steuergerät + Zündteil. (meiner ist ein Vor-Facelift)
Hast du eine Idee?
Alt 04.01.2012, 18:09   #4
Maßnahmen:
KEIN ERFOLG!
Danke
es fehlt nur die Angabe, ob der Ausfall von der einen Seite beim tauschen zu anderen Seite mitgewandert ist - oder auf derselben Seite geblieben ist .....
peter
Alt 04.01.2012, 18:11   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
@Peterpaul: Die Frage ist doch nun "etwas" überflüssig, oder? Und ein Vollzitat eh nicht wert...
Alt 04.01.2012, 18:13   #6
hallo Sebastian!
wieso überflüssig?
hat er denn dazu etwas gesagt?
peter
Alt 04.01.2012, 18:16   #7
Cool 735i
peter
Leider nein!
Ergänzung allgemein: Ausfall ist dauerhaft auf der Fahrerseite (links)
Alt 04.01.2012, 18:32   #8
FrankGo
Hast du eine Idee?
Hast Du denn beide Geräte quergetauscht mit der andern Seite oder nur das Steuergerät ?
.... denn ich hatte ähnlichen Fehler und eins der beiden Teile war die Ursache.
Wenn Du schon beide getauscht hast liegt der Fehler an der Masse (unwahrscheinlich) oder an der "Zuleitung", also Stecker, Kabel, LCM.
Dass die LiMa den Fehler herstellt glaube ich nicht, kannst Du aber auch gerne testen:
Licht bei stehendem Motor einschalten. Wenn der Fehler nun dauerhaft weg ist könnte es die LiMa sein, wenn nicht nicht.
Alt 04.01.2012, 19:45   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zieh mal den Stecker von der LWR ab und Spritz mal Rostlöser oder Kontaktspray rein und im Stecker auch.
Vieleicht ist das Problem dann beseitigt. Wahrscheinlich hat er ein Masseproblem.
LWR sitzt vorne rechts. Ist die Nr. 14 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 04.01.2012, 20:25   #10
Cool 735i
Ich habe deinen Rat befolgt und den Wagen (mit eingeschalteten Licht) für 30min laufen lassen.
Das Licht ist in dieser Zeit nicht einmal ausgegangen oder hat sonst irgendwelche anstalten gemacht.
Kann man nun davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Defekt der Lima handelt?
Der Beitrag von alexis sorbas ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, denn falls es sich um ein Masseproblem der LWR handelt, denn könnte man dieses auch in betracht ziehen oder?
Den die LWR bewegt sich ja nur, wenn der Wagen fahrt! (naja ist ja logisch) und wenn der Wagen steht tut sich natürlich nichts.
Wie können wir nun eins der beiden Möglichkeiten ausschließen? (falls eins davon zutrifft)
Ausfall Xenon + Kurvenlichtfrage ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 17 05.04.2012 09:32
Xenon Ausfall... Brenner defekt? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 23.10.2009 14:02
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
ausfall bosch xenon -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 10 10.12.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
