Alt 09.04.2012, 11:01   #1
diesieben
Benutzerbild von diesieben
Fahrzeug: E 38 728iA BJ 03/98
Standard ASC Lampe leuchtet Fehler 40 ADS Potentiometer defekt
ich bin langsam am verzweifeln mein 7er hat immer die Lampe ASC an fehlerspeicher habe ich mit meinem Tester ausgelesen Bosch Esitronic Fehler 40 ADS Poti defekt. den habe ich getauscht und Ohm gemessen alles i.O..
Strom kommt auch vom Stecker zum Poti.
Der Stellmotor für die Drosselklappe ist auch I.O. aber er zugt nur kurz beim Zündung anschalten!
Drehzalsensoren funktionieren auch zeigen alle gleiche geschwindigkeit beim fahren an.
Wenn jemand weiss was noch für den Fehler verantwortlich sein kann dann helft mir.
Danke
diesieben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Mein ABS ist defekt, Lampe leuchtet, ASC ist auch betroffen KickBox BMW 7er, Modell E32 19 26.04.2011 20:39
ASC Lampe leuchtet dauerhaft Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 17 28.08.2009 09:27
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Elektrik: Beifahrerairbag-Lampe leuchtet, aber kein Fehler zu finden bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.04.2009 14:47
Elektrik: meine ASC-Lampe leuchtet dauernt !!!Hilfe!!! Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
