Alt 21.04.2012, 19:32   #1
Ochlast
Fahrzeug: 740 iL (05/2000)
Standard Blinkerhebel mit BC
Servus,
ich bin neu hier und bräuchte mal bitte Hilfe.:
Die BC Taste bei meinem Blinkerhebel ist ohne Funktion, ich möchte den
Hebel tauschen und habe auch schon einen neuen bereit liegen.
Ich fahre einen BMW E 38, 740 iL, Erstzulassung: 04.2000.
Ich habe bereits im Forum gelesen, dass dieser nur aufgesteckt sein soll.
Der Blinkerhebel ist geschraubt, mit zwei Torxschrauben, an die ich anscheinend nur rankomme, wenn ich das Lenkrad abbaue (Airbag).
Ich habe damals bei BMW gelernt und kann schon noch einiges, aber es waren
halt noch die alten Modelle. (Jahr 1984 bis 1989 war ich dabei).
Hat jemand eine Anleitung?
Ich sag mal danke im Voraus.
Gruß Andy
Ochlast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 21:08   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
früher hat man mal geschraubt was zu schrauben war. man hat sich angesehen wie es befestigt sein könnte und hat losgeschraubt....warum machst du nicht das lenkrad ab????? batterie vorher abklemmen....kann eigentlich nix passieren
Alt 21.04.2012, 21:18   #3
Ochlast
Servus,
danke für die Antwort.
Ich dachte schon, dass das Lenkrad weg muss, nur habe
ich noch nie eins abgebaut, das einen Airbag hat.
Hast Du eine genaue Anleitung.
Danke
Gruß Andy
Alt 21.04.2012, 21:32   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkrad abbauen
Batterie ca 5 Minuten vorher abklemmen, und klemmen mit Lampe kurzschliessen (alle Systeme entladen)
wird schon klappen.
Pass aber auf dass du den Stecker und die Wickelfeder nicht beleidigst!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 21:41   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Lenkrad muss nicht ab!
Das Lenkrad muss keinesfalls raus, es genuegt die Plastikverkleidung hinterm Lenkrad abzunehmen.
Ist die Verkleidung dann ab, ist der Rest schon selbsterklaerend:
Der Blinkerhebel ist nur gesteckt, nicht geschraubt.
Geändert von Mr.Bangle (21.04.2012 um 21:50 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 12:10   #6
Ochlast
Der Blinkerhebel ist doch geschraubt und auch geklipst.
(2 Torxschrauben)
Bilder im eingebauten Zustand sende ich gerne per mail.
Also muss doch das Lenkrad runter.
Gruß andy
Alt 22.04.2012, 13:55   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Aenderung ab 9/98
Ich hab nun mal ins TIS geschaut, ab 9/98 muss in der Tat das Lenkrad ab!
Ich bin von einem VFL ausgegangen und da geht es ohne, bitte um Nachsicht
Wie dem auch sei, wie das Lenkrad zu demontieren ist steht ja schon weiter oben!
Ich wuensche dem TE ein gutes Gelingen
Geändert von Mr.Bangle (22.04.2012 um 19:10 Uhr).
Alt 22.04.2012, 17:28   #8
Ochlast
Top!
Ich habe den Blinkerhebel jetzt eingebaut, es funktioniert einwandfrei.
Ich habe es nach der TIS Anleitung aus- und eingebaut....
Also bedenken, ab 09/1998 muss das Lenkrad raus, da der
Blinkerhebel geschraubt ist.
Danke noch mal an alle, die sich beteiligt haben,
insbesondere an Michael. (Dr. Bangle)
E32-Teile: Blinkerhebel mit BC Funktion ChrisE31 Suche... 0 12.01.2012 10:36
E32-Teile: Blinkerhebel mit BC Funktion Münsteraner Biete... 0 23.06.2011 14:39
E38-Teile: e38 Blinkerhebel mit BC maximillion Suche... 3 03.03.2010 16:52
Blinkerhebel mit BC-Taste!!! Schulle Suche... 1 13.06.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
