Alt 21.12.2004, 19:06   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard Frostschutz
Hi Forumianer,
ich habe da mal wieder eine Frage!
Wie Ihr vielleicht wisst, beginne ich gerade mit dem Schrauben auf Anfängerniveau.
Also habe ich heute mal mit einem Tester geprüft, bis zu welcher Temperatur mein Kühlwasser Frostschutz aufweist. Ergebnis: - 5 Grad. Das erscheint mir etwas wenig. Ich bin also gleich los und hab Frostschutz gekauft. Um das Auto bis - 30 Grad Frostsicher zu machen braucht mein 750 bei 13 Liter ges. Kühlmittel ca. 6 Liter Frostschutz.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich aus meinem komplett gefüllten Kühlsystem die 6 Liter heraus und kann ich danach die 6 Liter Frostschutz einfach wieder in den Kühlmittelbehälter einfüllen oder muss das gesamte System irgendwie entlüftete werden? Muss der Motor warm sein, oder kalt, oder ist das egal?
Ein schneller Tipp wäre echt Klasse. Dann könnte ich das morgen gleich mal erledigen. Scheint mir bei dem momentanen Wetter echt sinnvoll.
Gruß aus Dortmund
Thomas
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 20:24   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
-5 ist etwas wenig - -20 sollten es schon sein.
Einfach ablaufen lassen , was rauskommt. Dann schüttest du die 6 Ltr. rein und füllst den Rest mit Leitungswasser auf. (Alles kalt - niemals kaltes in den heißen Motor schütten!). Dann fährst du ihn warm - die Heizung volle Pulle (wichtig). Füllst nochmal auf wenn was fehlt und Entlüftest ihn bei laufenden Motor( Schraube auf der Wasserpumpe ? bei meinem 730 jedenfalls - bis Flüssigkeit ohne Blasen rauskommt) Am besten geht die Entlüftung in einer steilen Auffahrt oder Rampe (Schnauze nach oben versteht sich) weil dann die Luft am besten bis zur Entlüfterschraube gelangt. Dann nochmal nachfüllen.
Wenn die Heizung dann nicht richtig warm wird - nochmal - entlüften, denn dann ist noch Luft im System.
-27 Grad ist die BMW Vorgabe (etwas mehr schadet aber nicht)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 00:00   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Top!
Wasser ablassen (am Kühler unterer Schlauch), Schlauch ran und über den Ausgleichsbehälter bis zur Markierung (Naht) nachfüllen.
Dann Motor laufen lassen und die Heizung auf 100%, am besten erhöhte Drehzahl.
Die folgenden Tage regelmässig den Kühlwasserstand vor Fahrtantritt überprüfen - M70 enlüftet sich selbst
(Entlüftungsschraube kannste am M70 suchen bis zum St.Nimmerleinstag )
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 08:40   #4
tomgos
Standard Danke
Hallo Leute,
danke für die Tipps. Werde mein Auto also Heute mal bis - 30 Grad frostsicher machen.
Thomas
Alt 22.12.2004, 09:54   #5
Schnarri
Zitat von skel@on
... - M70 enlüftet sich selbst
Ääääh... Der M70-Motor hat sehr wohl eine Entlüftungsschraube (zumindest im 850i) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Und zwar HIER (rot eingekringelt)
Geändert von Schnarri (22.12.2004 um 10:28 Uhr).
Schnarri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 15:05   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard sollte mich...
...täuschen, wenn im e32 'ne Entlüftungsschraube wäre
Interner Link) Klack
Zum 8er kann ich (bis jetzt ) leider (noch) nichts sagen (upps , hab ich evtl, was verraten )
Alt 23.12.2004, 13:33   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard also...
...was is'n nun - hat der 850er mit dem M70-Motor wirklich 'ne Entlüftungsschraube...
Alt 23.12.2004, 13:41   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo @Schnarri
Du weist das du hier im 7'er Forum bist 'ne und nicht im E31 Forum ...
Der M70 entlüftet sich im E32 selbst und drum, hat es keine entlüftungsschraube wie im E31 - der @skel@on hat schon Recht, wenn er schreibt, das der M70 im E32 keine entlüftungsschraube hat - wenn du den E31 hier ins Spiel bringst, erzeugt es nur unnötige Verwirrung ...
Man kann aber auch den M70 Motor im E32 mit Hilfe der Rückführung zum ausgleichsbehälter entlüften - dies aber nur nebenbei ...
Gruß ...
@freak
Alt 23.12.2004, 14:00   #9
Standard Ihr habt beide Recht
nun will ich mal Aufklaerung betreiben
Bis 09/89 hatte der M70 Motor eine Entlueftung
Danach wurde das umgebaut und die Stelle wo die Entlueftungsschraube ist wird nun 'misbraucht' fuer einen Anschluss zur Rezirkulation aus dem Kuehler.
Alt 23.12.2004, 14:39   #10
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard @Erich...
Motorraum: Farbenspiel beim Frostschutz Chief23 BMW 7er, Modell E38 8 15.12.2004 13:25
Was für Frostschutz ????? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 3 06.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
