Alt 21.01.2004, 12:34   #1
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Standard Kann man die Stoppuher auf Null stellen
Dere,
Bin durch den Beitrag "Kann man Distanz auf Null stellen" inspiriert worden . Also mir geht es ziemlich auf die Nerven (ja, ich habe nur dieses Problem) wenn meine Stoppuhr (wenn ich sie nicht verwende) nicht "0:00" anzeigt. Kann man das irgendwie erreichen?
Schoenen Tag,
Gertschi
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 12:44   #2
jaguarman
Fahrzeug: 735 iA E38
Original geschrieben von Gertschi
Dere,
Schoenen Tag,
Gertschi
Das hab ich schon 10 jahre lang beim E34 nicht geschafft
Hab's bisher nur durch komplett reset (wenn mal die Batterie abgekelemmt wurde) geschafft.
Hätte auch keine Idee.
Jaguarman
jaguarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 13:15   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Batterie abklemmen ist auch die einzige Variante, die ich kenne. Oder laufen lassen, bis zum umfallen. Könnte auch klappen. Bei der Distanz ist das so. Bei, bzw. nach 999 km stellt sie sich auf --.--.
Ich fass' die Stoppuhr nicht mehr an. Dann nervt sie auch nicht.
Franz
(Murphy)
Alt 21.01.2004, 13:38   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Da musst du aber seeehr schnel klicken :-)
No Way...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 14:48   #5
Gertschi
Dere,
Du wirst jetzt lachen, aber: Ich habe die Stoppuhr schon 99 Stunden und 59 Minuten laufen lassen...sie bleibt dann einfach stehen...als nicht das gewuenscht Ergebnis.
Schnell druecken schafe ich auch nicht. Bei mir steht jetzt 0.1...
Also, wie Ihre seht, habe ich schon einiges ausprobiert, bis ich mich entschloss, das Forum zu fragen...
Schoenen Tag,
Gertschi
Alt 21.01.2004, 16:10   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Dere,
Schoenen Tag,
Gertschi
Meinst du den Timer
BC mit MID oder Monitor
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 10:15   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Also,
beim MID kommst du ueber die Uhr zur Taste Timer
Ueber die Timer Taste kommst du zur Stoppuhrfunktion.
Mit der Taste Set startest du die Stoppuhr nochmaliges Druecken stoppt die Uhr,
wenn du jetzt die Taste Timer drueckst springt die Uhr auf Null. :zwink
Ebenso kannst du bei laufender Stoppuhr mit der Taste Timer eine Zwischenzeit nehmen.
Beim E32 und somit auch beim E34 wurde mit der Taste Zeit die Stoppuhrfunktion aufgerufen.
Mit S/R starten und stoppen und dann mit Taste Zeit wieder auf Null setzen.
Beim Monitor weiss ich es leider nicht wird aber aehnlich sein d.h. bei angehaltener Stoppuhr
die Taste druecken mit der man die Funktion aufgerufen hat.
Thomy7er
Alt 22.01.2004, 10:33   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gemeint ist der Monitor. Da klappt das leider nicht. :(
Diese famose 0:01 kenne ich auch. Was anderes geht nicht.
Bei "schnell drücken" war ich auch nie schnell genug.
Franz
[Bearbeitet am 22.1.2004 um 11:34 von Franz3250]
Alt 22.01.2004, 10:50   #9
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Also ich hab´s irgendwie hinbekommen, die wieder auf 0 zu stellen, weiß nur nicht mehr wie genau, ich glaube allerdings, dass ich das mit schnellem Drücken hinbekommen hab :zwink
Tja, bin halt erst 20, da geht dass alles noch ein bisschen schneller
Nee, quatsch, muss da nachher noch mal schauen, wie ich dass hinbekommen habe und werd berichten, wie ich es hinbekommen hab :zwink
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 22.01.2004, 12:12   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 7er Fan
du meinst schneller müde?????????????????
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
