Alt 10.09.2002, 17:51   #1
Treiber
Standard Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft
übler Weise kommt über mein Gebläse keine kalte Luft,
wie kann man das beheben? Kommt mir so for, als würde
irgend ein Ventil nicht schliessen bezw. öffnen???
Treiber
Treiber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 17:58   #2
zappi
Hai!
Beim E32 wird die Temperatur über ein Wasser-Ventil geregelt. Ist links in der Nähe der Windschutzscheibe, schau Dir das mal genauer an. Am besten ausbauen, ist evtl. verkalkt. Vielleicht ist auch der Gummi porös, und ein Stück hat das Ventil verklemmt. So wars bei mir....
Gruß!
Alt 10.09.2002, 20:20   #3
thomas
Benutzerbild von thomas
Fahrzeug: E32 735iA
Hi Treiber
Es sind die Heizungsventile - war bei mir auch.Ich habe das Teil neu bestellt und selbst eingebaut.Echt kein Problem.Jetzt geht es wieder.War bei einem Bekannten übrigens auch so.Scheint ´ne Krankheit zu sein?
Egal wenn es sich so leicht beheben läßt und teuer war es auch nicht.
Viel Erfolg beim Wechsel.
Gruß Thomas
thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 20:34   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Es sind in der tat zu 95% die heizungsventile ganz selten sind es die Motoren der Lüfterklappen!
Gruss DD
Alt 11.09.2002, 18:16   #5
Treiber
THX für die Tipps!!!
Gibt es eigentlich ein Werkstattbuch in PDF zum downloaden
gruß
treiber
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 09:03
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 11:55
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 19:54
Gebläse wieder mal Fanta BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
