Alt 29.07.2012, 15:34   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard 735i bei 6000U/min Schluss
Mein 735i E32 hat einen Chip von Conny... er dreht allerdings nur bis 6000, dann ist abrupt Schluss!
Habe Rücksprache gehalten mit dem Chipper,
alle Drehzahlparameter stehen auf 7000 !!
Laut Conny kann es nicht am Chip liegen da es kein ''in den Begrenzer laufen'' ist, wenn er abrupt bei 6000 aufhört, sondern da müsst er das typische geräusche machen wenn der begrenzer einsetzt (tötötötö) !!
Was sagt Ihr, hatte jemand schon mal so einen Fall!?
Habe in der Suche nicht wirklich konkretes gefunden..!
MfG Michael
Geändert von MichaelJ (29.07.2012 um 15:49 Uhr).
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 16:00   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ganz ehrlich und bitte nicht böse sein, Du fährst den falschen Wagen.
Vielleicht liegt es am Öl hast Du auch ein 0W40?
Ich denke der Thread ist für Ablage P.
Ein gesunder E32 macht keine Geräusche.
Alt 29.07.2012, 18:50   #3
MichaelJ
Das ich mein Fahrzeug selten bis gar nicht bis über 6000 drehen werden/möchte ist klar, jedoch kommt mir das einfach nicht ''normal'' vor! Ob ich solche Drehzahlen auch nutze steht hier nicht wirklich zur Frage!
Bei welcher Drehzahl sollte denn der Begrenzer einsetzen?
Alt 29.07.2012, 19:41   #4
Setech
Keine Ahnung, du hast ja einen Chip verbaut.
Alt 29.07.2012, 19:46   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beim M30B30(730iA) kommt er ungefähr bei 6300~6500 U/min. Beim meinem alten M30B35(735i/iA) etwa bei 6200~6500 U/min. Jenachdem wie er halt möchte/mochte aber an sich sollte er bei ~6400 U/min kommen.(Verbesster mich falls es jemand besser weiß)
Du schreibst aber du hast nen Chip drinne. Probier doch mal nen anderes Steuergerät fürn Motor und schau mal wo da der Begrenzer kommt.
Ansonsten müssten sich mal Leute mitm Chip von Erich melden.
Alt 29.07.2012, 20:58   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich verstehe immer nich was um unsere autos so ein bohei gemacht wird mit der höchstdrehzahl.
net böse sein,aber wenn der autowagen nur 5000 umdrehungen sehen sollte?
warum hat bmw ihn dann bei 6200 oder was auch immer abgeregelt?
sind doch keine etas oder?
aber zu deinem problem,das er abprupt aufhört is jedenfalls nich normal .
er sollte zumindest in den begrenzer laufen und das zündaussetzstottern zu hören sein.(soviel zum thema ein gesunder siebener macht keine geräusche)
steuergeräte tausch wäre schon mal wie schon geschrieben wurde eine massnahme.
ggf vielleicht noch am verteiler bzw der zündanlage an sich,is aber nur so ne idee.
macht er das auch wenn du ihn nich mit voll sondern mit halbgas bis an die 6000 bringst?
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 21:16   #7
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Nockenwelle eingelaufen?
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 21:17   #8
loeffelgeber
Interessiertes Mitglied
Benutzerbild von loeffelgeber
Fahrzeug: T4 (04.03)
Spontan wuerde ich an einen verstopften Katalysator denken.
loeffelgeber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 22:17   #9
MichaelJ
also das mit halbgas müsste ich mal probieren...
Nockenwelle eingelaufen?? hmm, hat 166tkm runter ich hoffe das dies nicht der fall ist... könnte mal den ventildeckel demontieren und ein foto posten..
ich werd mal zusätzlich den fehlerspeicher auslesen lassen..
naja neues steuergerät blind zu kaufen wäre auch ein bisschen teuer oder?!
Es ist mir auch noch aufgefallen das er hin und wieder wenn ich nur ganz leicht das gaspedal betätige kurz ruckelt, so als würde er sich verschlucken bei der gasannahme.. wie gesagt nur hin und wieder... weiss nicht inwiefern das einen zusammenhang haben könnte..
hmmm.. :/
Alt 29.07.2012, 23:13   #10
Conny ist bekannt fuer gute Ware. Natuerlich koennte dem auch mal ein Fehler unterlaufen, aber ich glaube, es liegt nicht am Chip. Bau erst mal zum Test den originalen Chip ein und teste, was passiert.
740i 4.4. Schluss bei 230 km/h.... Martin7er BMW 7er, Modell E38 47 29.07.2011 22:17
Motorraum: Bei 180km/h ist Schluss und Tempomat geht nicht. Koni 03 BMW 7er, Modell E32 20 05.02.2010 19:48
Motorraum: bei 160 Km/h ist Schluss mkdblau BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2006 18:42
Motorraum: Er bringt keine Leistung mehr - bei 190 ist schluss?! Raven-HH BMW 7er, Modell E32 7 03.08.2006 17:33
Elektrik: Bei 210 km/h war schluss / DME nicht codiert Klaus Rösener BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.04.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
