Alt 25.09.2012, 20:12   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Entleerter Tank und springt nicht mehr an.
Hallo Freunde,
habe ein Problem.Mein Benzin ist mir entlaufen also ich musste es leider bis zum Ende verbrauchen und Gas hatte ich leider auch nlcht.Heute habe ich mit dem Kanister 10liter gekauft und reingeschüttet aber er springt nicht ganz an springt kurz stottern also nimmt das Benzin nicht auf und geht aus.Ich konnte schwer auf Gas umspringen aber wenn ich Benzin schalte geht er aus.Könnte der Filter gestopft sein?Leider habe vorher schon zweimal das Benzin leer gefahren:(
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 20:21   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von 68charger Beitrag anzeigen
...Könnte der Filter gestopft sein?...
Ja, könnte! Nur leider kann man das von hier nicht sehen
Pumpt denn die Spritpumpe Sprit?
Grüsse
Nicht gut! Gar nicht gut!
Da könnte vielleicht auch mal eine Spritpumpe bei drauf gehen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.09.2012, 20:40   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie meinst Du entlaufen? Fährst Du mit rinnendem Tank spazieren? Falls er schlecht Sprit zieht, und Du kein Loch hast tank mal voll, wenn es immer noch nicht geht brauchst ne neue Pumpe
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 20:44   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard So sieht es wohl aus..
Trockenlauf ist mit das Uebelste, was man einer Spritpumpe antun kann.
Ich denke auch, das hier die Suche beginnen soll.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 20:56   #5
68charger
Scheisse...
Das gibts doch nicht und alles meine Schuld!
Wie bekommt man mit ob die Pumpe lauft?Hört man sie?
Bei mir kann ich nichts hören?Könnte auch vielleicht die Sicherung hin sein?
Habe es für heute sein lassen und bin jetzt zu Hause.Obwohl ich den Wagen morgen brauchte.
Echt scheisse geworden.
Alt 25.09.2012, 21:12   #6
68charger
Stopt denn die Spritpumpe nicht wenn ich auf Gasbetrieb bin wie so dann Trockenlauf?
Bestimmt ist die Pumpe hin denn ich kann auch nichts hören?Sollte man die Pumpe hören?
Grüsse
Alt 25.09.2012, 21:17   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Pumpe läuft, wenn der Motor läuft, die DME weiß ja nichts vom Gasumbau.
Sicherung prüfen, ansonsten Sitz hinten runter und Spannung messen. Der Rücklauf sollte ja Benzin abgeben. Dann kann man sie auch hören. Wenn du Benzindruck messen kannst ist das vielleicht einfacher als den Sitz auszubauen.
Alt 25.09.2012, 21:17   #8
falkili
livin´ on a rig
...wie so dann Trockenlauf?
Weil du selber geschrieben hast, daß dir der Sprit ausgegangen ist!
Oder habe ich das falsch verstanden?
Grüsse
Wenn die Pumpe hin ist, kann sie noch Lärm machen oder eben nicht.
Warscheinlich eher nicht, aber das wäre raterei...
Alt 25.09.2012, 21:24   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Volltanken, und ggf. die spritpumpe mit sprit fluten, könnte helfen. Aber nachdem die schon trocken gelaufen ist, würde ich die auf jedenfall tauschen, das kann nur probleme machen in der Zukunft.
Und beim gas antrieb läuft die trotzdem noch mit. Deswegen sollst ja auch im sommer so 30-40 liter saft drin haben, damit die noch gekühlt wird.
Alt 25.09.2012, 21:25   #10
Mr.Bangle
Petrolhead
Die Pumpe kann man schon deutlich hoeren, sobald die Zuendung an ist.
Das die Sicherung durch ist halte ich fuer unwahrscheinlich, du schreibst ja das er kurz anspringt und dann wieder aus geht.
Der Zugang zur Pumpe befindet sich unter der Sitzbank, wie es dann weitergeht siehst du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 16 14 010 Kraftstoffpumpe aus- und einbauen / ersetzen
Das ist eine Anleitung, sogar mit Videos, falls du die Pumpe wechseln musst.
Viel Erfolg
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Motorraum: Ging aus und springt nicht mehr an!? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 19 16.08.2012 17:58
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 01:45
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 15:15
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
