Alt 25.09.2012, 19:05   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Standard Katalysator 740i tausch und Fehlersuche
salve
bei der Durchreparierung meines Dicken stosse ich immer mal wieder auf Meilensteine, heute ist mal wieder so ein Tag.
Nachdem ich über die letzen 3 Monate einen gefühlten schleichenden Leistungsverlust hatte, und sich der Tempomat komisch verhalten hat, habe ich mal wieder den Lappi angestöpselt, um rauszufinden was die Diva jetz wieder Drückt.
Das komische Tempomatverhalten hatte ich Interner Link) hier schon beschrieben es gab aber bisher keine Lösung. Zum Glück ists in Hessen Flach
Seit etwa 2 Monaten habe ich den Eindruck dass der Dicke Lauter geworden ist, im drehzahlbereich von etwa 1200-1700upm kann man zwischen einzelnen Zündungen differenzieren. Krümmerschrauben sowie Schrauben am Hosenrohr sind fest.
Nun Sagte mir mein Fehlerspeicher:
"Fehler 45, Katalysator Konvertierung (Bank 2)"
und in den Lifewerten konnte man 2 Sachen erkennen:
1. die Beiden Bänke haben sehr unterschiedlich geregelt (vor etwa einem dreiviertel Jahr war es sehr synchron)
2. Die Additive Gemischadaption ist auf Bank 2 von ursprünglich 1,5 auf 3,5 gestiegen, Bank 1 ist fast unverändert.
Danach habe ich den Test gemacht, Auto Hoch und mitm Hämmerchen gegen Kat geklopft, und es rasselt. nicht Stark aber hörbar. Aber es hat auch blechern geklappert wie als wenn ein Stück blech im Rohr locker wäre. was mich dann doch etwas schockierte.
Zur Info, der dicke ist ein FL mit Vanos und hat:
  • 4in1 Rohr Krümmer mit Vorkat
  • laut produktionsdatum die ersten Kats drin
  • BRC-LPG von Erich M. (Adaptionen verändern sich nicht auf Benzin / Gas, Gasseitig alles top )
Folgende Reparaturen könnten damit irgendwas zu tun haben, er hat:
  • jede Dichtung Einlassseitig
  • Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
  • Zündkerzen
  • LMM
  • VDD
  • Zündspulen
  • Lambdasonden
neu bekommen (alles Originalteile) ist also Antriebsseitig gut in Schuss.
Nun habe ich, wie auch schon im Forum beschrieben, mir ein Satz Kats von Uni-Fit bestellt. Da ich brösselnden Keramik nicht durch brösselnden Keramik ersetzen möchte. Ich habe die bereits geschweißten bestellt, habe keine Lust auf schweißen, steht schon beim e30 an...
Nun meine Fragen, würde mich über reges Feedback freuen:
1. Kann ich irgendwas vergessen / übersehen haben aus meiner Erläuterung wonach ich auch schauen soll?
2. Gibt es irgendwas besonderes zu beachten am Kat-tausch? Etwas was einem die Arbeit erleichtern kann?
3. Bröseln die Vorkats auch? Ich hatte mir gedacht die Leerzumachen, da sie ja nur die Warmlaufphase verkürzen sollen, ich aber nicht will dass die Dinger mir wieder etwas zubrösseln. Macht dass sinn?
4. Gibt es berichte über Haarrisse in / am / um den FL Katalysator? Etwas was ich doch durch VA Rohr austauschen sollte? Ein WIG Schweißprofi ist an der Hand der spannungsfrei schweißen kann.
5. Weiß jemand was das blechere Klappern sein kann?
Danke
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2012, 14:00   #2
Smartyy86
'The Perforator'
*push*
nachdem die Katalysatoren nun angekommen sind, wollte ich diejenigen die den Tausch schon hinter sich haben, und auch alle anderen die mir evtl. helfen könnten nochmal bitten hier ihre erfahrungen zu Posten, das wäre wirklich top
E32-Teile: Katalysator links für 740i/iL straight_6 Biete... 0 17.07.2012 14:38
Hi Leute, mir wurde ein 740i zum Tausch angeboten und benötige eueren Rat Blackpearl1 BMW 7er, Modell E38 64 29.03.2007 15:07
Hersteller und Typ vom Katalysator 740i e32 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
