Alt 04.02.2004, 16:12   #1
gladiator
Fahrzeug: 735
Standard bisserl entäuscht
hallo jungs,
habe jetzt meine m parallel mit 235er vorne und 255er hinten. war irgendwie entäuscht als ich sie drauf hatte. nicht wegen des designs, nee, das ist schon klasse. allerdings hatte ich vorher die normalen 16 zoller 235er und hatte spurverbreiterung drauf, so das reifen mit kotflügel vorne und hinten abschlossen. sah klasse aus. die 255er hinten stehen mindestens 2 cm drin. sieht irgendwie komisch aus.
kann ich die spurverbreiterung wieder verwenden, oder ist das bei den 18 zöllern und 255ern bedenklich?
außerdem habe ich jetzt auch poltergeräusche von der vorderachse, war vorher nicht. so ein mist!
gruß gladiator
[Bearbeitet am 4.2.2004 um 17:17 von gladiator]
gladiator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 17:00   #2
Bonner
Fahrzeug: Audi
@ gladiator
Wieviel cm Spurverbreiterung hattest Du mit den 16" denn drauf?
Gruß, Henner
Bonner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 18:39   #3
BMW-KLAUSI
Frischluftfan
Benutzerbild von BMW-KLAUSI
Fahrzeug: SL 320,CLK 350, und Renault Scenic2
Hi,sollte bis 20mm hinten passen.Habe selber 10x 20 zoll Alpina drauf,mit 15mm hinten und 10mm vorne. Die Reifengrösse beträgt hinten 275. Grüsse Klaus
BMW-KLAUSI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 18:48   #4
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hallo Gladiator!
Habe auch 235/255er Kombination , Spurverbreiterung mußte ich entfernen , da meiner angefangen hat zur schleifen sobald 2 Mann Hinten saßen , du mußt Hinten die Kotflügel ziehen lassen , ansonsten würde ich die Spurverbreiterung sein lassen , machst dir nur die Reifen kaputt (wie ich ).
Bei 18Zoll und 255er brauchst du auch keine , sieht auch ohne gut aus
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 19:05   #5
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von arrif70
Hallo Gladiator!
Arrif70
Also für 10mm pro Seite sollte auch bei den 255er auf jeden Fall noch Platz sein. Die stehen schon recht weit innen. Da gibt es IMHO einige im Forum, die M Parallel mit Spurverbreiterung drauf haben.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 19:28   #6
arrif70
@Mastermind
Hast recht , meine haben 20mm , 10 sollte gehen
Arrif70
Alt 05.02.2004, 17:32   #7
gladiator
Fahrzeug: 735
hallo leute,
werde es mal probieren, habe vorne 10, hinten 20mm spurberbreiterung. bei den radläufen hinten ist umgebördelt worden. werde es morgen einfach mal ausprobieren.
hätte auch nicht gedacht, das ich weniger fahrkomfort habe mit den neuen , als mit den alten 16 zöllnern und abgefahrenen wintereifen. hätt ich es gewußt, hätt ich es wahrscheinlich gelassen und mir auf die 16 zoll felgen einfach sommereifen geholt. naja, wird unter lehrgaeld verbucht.
gruß
Alt 05.02.2004, 21:09   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von gladiator
hallo leute,
gruß
Naja wer schoen sein will muss leiden
Es gibt zwar immer noch die hartnaeckigen die behaupten auch mit 23 Zoll ohne Reifen keine
Fahrkomforteinbussen zu haben aber es iss halt Physik:
mehr Felge + weniger Reifen = weniger Federung
Obwohl so ein paar 19 Zoeller wuerden meinem auch gut stehen. Sabber
PS:habt ihr auch schon gemerkt dass die E38 schon ab Werk umgeboerdelt sind
Der E32 hatte einen ziemlichen Rand unterm Kotfluegel beim E38 gibt es nix zum
umboerdeln.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 22:06   #9
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Tacheles
Also ich hab im Sommer 285er hinten + 5 mm pro Seite. Vorne 245 ohne. Aber beim mir sind die Kanten gebördelt. Ist ja nix großes und kostet die Welt nicht. Schaut schick aus so wie ich finde. Hab jetzt leider noch kein Bild am Start.... sorry.
Bei dem Gepolter würd ich auf Stabis oder Querlenker tippen, so wars bei meim 540i mal gewesen. Da hatt ich im Winter 16 Zoll Balonreifen drauf und mit dem Sommer 19ern war dann Gepolter am Start
Ralf
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 07:18   #10
ThS
Fahrzeug: Audi A8
Standard gladiator
...die normalen 16 zoller 235er und hatte spurverbreiterung drauf, so das reifen mit kotflügel vorne und hinten abschlossen.
Hallo Gladiator,
bei meinem vorigen 7er hatte ich auch für ca. 4 Wochen M-Räder drauf. Hatte sie günstig gekauft, kurz gefahren und gleich wieder verkauft, denn sie waren mir auch vieeel zu hart und liefen jeder Rille nach, mir ist die Komfortable Lösung lieber.
Jetzt habe ich Winterreifen 235/60 auf Styling 60 und die 235er Sommerreifen abgezogen, die sollen wohl auf noch zu kaufende 7,5 x 16 von ATU, da gibts welche die aussehen wie BMW-Radialstyling für ein kleines Geld.
Deshalb meine Frage: wieviel Verbreiterung ist bei einem E38 ohne weiter Massnahmen mit den 16" möglich, was hattest Du da drin (gibts die jetzt günstig zu kaufen???)
ThS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
